Dzisiaj jest 22 paź 2026, 16:19
Post: 10 maja 2011, 16:02
Witam. Dzisiaj bylem skuterem w szkole. Gdy po lekcjach poszedlem do niego aby wrocic do domu to zapalilem i chodzil ruszylem 5 m. I zgasł a z tłumika poszlo takie powietrze przez 2 sek jak sie z kola spuszcza powietrze. Ok. Patrze do baku i pusto. Mówie eee, nie mial paliwa i zgasł( robiło mi sie tak kilka razy(zje***ny licznik od stanu paliwa)). Pojechałem po paliwko Apka, zalewam do baku i dupa. Kopałem chyba ze 100 razy i nic. Potem podlałem bezyny pod swiece - i nic. Podlalem na gaznik troche beny i nic. Potem znów kopałem i nie chcial zapalić. Czasami przy kopaniu strzelało z tłumika. A bardziej tam od cylindra.
Co sie moglo stac?
Post: 10 maja 2011, 16:44
Miałem podobne efekty, z wydechu mówisz że takie powietrze jakby strzelało? Sprawdź świecie, tzn wymień. Pożycz tam od kogoś i sprawdź czy pomoże :)
Post: 10 maja 2011, 16:47
Może świeca albo regulacja gaźnika :<
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 10 maja 2011, 17:18
Albo nie chce zassać. Ssanie siada.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 10 maja 2011, 18:42
spr czy iskre masz naswiecy??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
