Dzisiaj jest 14 paź 2026, 6:32
Post: 21 kwie 2009, 17:32
Witam mam taki problem moj skuter gdy jest zimny pali na dotyk i wszystko jest ok ale gdy przejade jakies 5km i go zgasze to pozniej mam problem z jego zapaleniem co moze byc tego przyczyna??
Post: 21 kwie 2009, 20:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Gdzieś sie rozszczelnia jak nagrzany.Zobacz czy nie ma tłustych wycieków spod głowicy,cylka, kolektora.
Post: 22 kwie 2009, 13:25
Nie to chyba nie to
Post: 22 kwie 2009, 15:35
Odpal skuter niech pochodzi chwile i zobacz czy z pod cylka, głowicy nie wychodzi olej, ew spaliny.
Jeśli tak to do wymiany masz uszczelki jeśli nie będziemy zastanawiać się dalej .
Stage6 Pro Sport 70cc
Laser X-pro
Racing Tec 17.5
Polini Air Box
Post: 22 kwie 2009, 19:24
Może na ciepłym puszczać pod simerem,a tego tak łatwo nie widać.Jak od strony skrzyni biegów ,będzie kopcił bo żre olej Jak od magneta,tam nie widać.
