Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 22:47
Post: 19 kwie 2012, 9:47
Witam, przerobiłem Neosa na LC na racingu z chłodnicą od Piaggio NRG. Wszystko ładnie śmigało, ale temperatura zbyt szybko rosła. Zdecydowałem się na zakup drugiej chłodnicy od Malagi F12 (taka podłużna). Wszystko ładnie zamontowałem pod podłogę. Wpiąłem ją w wąż idący z chłodnicy od NRG do pompy. Problem polega na tym że nie chłodzi ... Temperatura na postoju rośnie do 40C, a jak mu gazuję to do 60C i więcej. Kiedy go zgaszę, po czym odpalę ponownie temperatura powinna bardzo szybko spadać, a ona leci w dół co 0,1C po czym znów rośnie. Odpalałem skuter z odkręconym korkiem wlewu płynu chłodniczego czyli nie jest zapowietrzony (chodził skuter ok. 3min). Nic nie jest zapchane. W czym tkwi problem ?
Dodam że jest zamontowana pompa SSP+40%
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 9:48 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 13:05
Sprawdź czy węże do chłodnicy są ciepłe, możliwe że termostat się zepsuł lub puszcza płyn ale za mało. :D
Jeśli się mylę proszę mnie poprawić :D
Post: 19 kwie 2012, 14:14
Mam cylek bez termostatu ^^
O to chodzi że węże są zimne -.- Tylko te blisko cylindra są ciepłe, ale one nagrzewają cię ciepłem cylindra a nie cieczy ... ;/
Ale co puszcza za mało płynu ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 14:14 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 14:30
Chodziło o termostat ale jeśli go nie masz to nie aktualne. Może węże są zapchane, albo spróbuj ponownie bez jednej chłodnicy. A gdy normalnie jeździsz np. 1km to węże nadal
są zimne? Wydaje mi się ze temperatura 40C to niezbyt dużo może po przejażdżce wyreguluje się płyn chłodniczy w układzie.
Może ktoś inny miał podobny problem?
Post: 19 kwie 2012, 14:59
Pojazd: Rox
A próbowales,sie przejechac chociaz z 5-10 km ? 60 stopni to nie tak dużo,pozatym LC najlepiej chłodzi ,gdy jest w ruchu,nic dziwnego,że jak gazujesz na postoju to sie grzeje :roll:
Post: 19 kwie 2012, 16:51
właśnie doszedłem do wniosku że muszę się przejechać :D
i tak muszę odwiedzić stację więc... :D
jak coś to będę pisał :P
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
