Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:22
Post: 09 kwie 2012, 22:48
Witam włalem wode do chłodnicy bo na noc spusczałem, gdy wyjechałem 2km i zaswieciła się kontrolka myślalem ze zapowietrzyło się czy coś odpowietrzyłem odkręcając śrubkę i dalej po kilku m sie swieciła, wziałem 2 butelki jedną do pierwszego węża z wodą (od cylindra) drugą do drugiego bez wody ( od pompy ) i nie wylewało wody do drugiej butelki tak samo na odwrót również nie czy to mogła siąść pompa wody? (Chłodnica zimna)
Jakie są inne sposoby sprawdzenia ?
Post: 09 kwie 2012, 23:12
Pojazd: Honda NSR 125
Patryk_NRG, sprawdź pasek napędu pompy oraz koło napędu pompy czy czasem nie jest wyrobione. Znajduję się to wszystko za dozownikiem oleju. http://sklep.motor-land.com.pl/tools/showimage.php?ProductID=16585&ImageID=3
Post: 10 kwie 2012, 9:40
1. Pasek napedu pompy wody sprawdź i zębatki :)
2. Jeżeli lałeś wode to mogło ci gdzieś przymarznąć ( nawet jeśli spusiłeś to jeszcze coś zostanie ) . Nie polecam wlewać zwykłej wody, litr zwykłego płynu chłodniczego do -40C kosztuje u mnie 8 zł, wiec grosze a pewnosc 100%, że nie zamarznie .
3.ściąg pokrywke zapłonu, wykręć kolanko pompy wody i tam zobacz czy wirnik masz cały
Aprilia SR70R Factory Projekt Racing
Wejdź, zobacz i skomentuj :)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 9:40 przez CustomKid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2012, 10:07
muszę sciągnąć koło magnesowe? czy bez sciąganią ściągnę to kolanko pompy?? A jak wirnik będzie cały to znaczy że pompa działa?
Post: 10 kwie 2012, 10:44
Ok Pasek strzelił... Myślicie że w motoryzacyjnym powinien być?
Post: 10 kwie 2012, 12:20
Aa... ten wałek się kreci normalnie w rękach czyli z pompą nic się nie stalo? ...
Post: 10 kwie 2012, 12:56
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Jak juz sprawdzasz wszystko to wyciągnij termostat.
Post: 10 kwie 2012, 17:09
Ok działa wina paska - Temat do zamknięcia dzięki za pomoc ;)
