Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:22
Post: 27 gru 2011, 12:05
tuning jak w podpisie.
nie chce chodzic na wolnych obrotach i zalewa świece
co to może być?
(linka od gazu jest dobra, przepustnica dobrze chodzi)
może swieca nie dobra, jaka świeca do streetrace i jaki olej mu lać?
Post: 27 gru 2011, 12:20
Kolego. Pierwsze co to zobacz zawór membranowy. To właśnie on jest najprawdopodobniejszą przyczyną takich objawów. Pozdrawiam;)
Post: 27 gru 2011, 15:04
nie do konca zawór. ja bym sprawdził kranik podcisnieniowy czy dobrze podaje paliwo, ponieważ moze lać paliwo a plywak nie daje rady zamykac tego. jezeli jest ok to wtedy sprawdz czy blaszki od zaworu scisle dolegaja
Post: 27 gru 2011, 15:45
Regulacja gaźnika . Wkręć o ok . 0.5 obrotu śrubkę od obrotów . Rusz gazem i puść i zobacz co będzie . Możliwe tez że ten zawór .
Post: 28 gru 2011, 11:11
regulacja nie daje nic, probowalem , sprawdze ten zawor, ale gaznik jest nowy wiec powinien zamykac
Post: 28 gru 2011, 13:23
Pojazd: Air Max System
Kolego masz dobry gaźnik, ale pewnie dysza za duża. Na jakiej teraz jeździsz, i jak jest zamontowana zawleczka na iglicy?
dawidek858 pisze:
Jak zalewa świecę to nie jej wina :)
