Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 23:44
Post: 22 sty 2011, 20:56
Witam. Chcialem dzis odpalic moją malage. Wszystko zalozylem i probowalem odpalic lecz nie chciala zalapac. Gdy przeczyscilem gaznik, sparwdzilem podcisnenie, iskre skuter dalej nie palil. Sciagnolem filtr powietrza i strzykawka dalem mu dawke. Skuter odpalil lecz gdy paliwo sie wypalilo zgasl. Prosze pisac co moze by nie tak. Ja mysle ze zimmeringi na wale ale na razie nie sprawdzam, wole poczekac na wasze opinie
Post: 22 sty 2011, 21:02
Gaznik nie wytwarza podcisnienia i nie dostaje paliwa
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 22 sty 2011, 21:10
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Bird16, Zassij się w wężyk podciśnienia, paliwo powinno zacząc leciec :wink: .
To nie będą uszczelniacze, inaczej skuter nie odpaliłby :) .
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 21:15 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2011, 21:35
Do gaznika dochodzi plaiwo ... bylem 5min temu w garazu.. na wysokich obtotach w miare chodzi ale na niskich gasnie
Ostatnio zmieniony 22 sty 2011, 21:36 przez Bird16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sty 2011, 22:32
Bird16, Jeszcze raz przeczyśc dyszę wolnych obrotów, miałem podobnie :wink: .
Post: 23 sty 2011, 7:37
Dysze czyste.. mysle ze mam jakby slabe podcisnienie w karterach.. ale jaka by byla tego przyczyna?
Post: 23 sty 2011, 14:37
Źle myślisz !!!! (podciśnienie w karterach ) nie ma czegoś takiego , to kompresja ci zasysa paliwo i równocześnie odblokowuje wężyk od paliwa miedzy bakiem a gaźnikiem (czasem podciśnienie jest przy króćcu )
Post: 23 sty 2011, 17:49
Pojazd: CBR 600 F3
alkodras pisze:
on ma trochę racji alkodras bo skoro kompresja zaciąga no to podciśnienie w komorze się tworzy
nie może być inaczej
i to podciśnienie otwiera kranik paliwa
dlatego wężyk od podciśnienia jest przy króćcu
Post: 23 sty 2011, 18:45
No wiec co? :D
Post: 23 sty 2011, 20:48
Pojazd: CBR 600 F3
no więc ściągnij wężyk z gaźnika od wachy oraz z króćca (lub z gaźnika jeśli to twoje morini jest takie jak tgb) od podciśnienia
pociągając wężykiem od podciśnienia powietrze powinna benzyna polecieć z tego od wachy
jeśli nie no to do wymiany kranik
Post: 24 sty 2011, 8:46
Kranik dobry, gaznik dobry ,czysty, wszystko tak jak ma byc. skuter stal nie ruszany z 2 lata a ja go kupilem i chce odpalic.. Nie ciagnie paliwa z gaznika do krócca. W gazniku jest pelno paliwa a do cylindra ledwo co ciagnie na wysokich obrotach.. powtarzam kranik/gaznik dobry
Post: 24 sty 2011, 11:41
Pojazd: CBR 600 F3
przepustnica otwiera się cała?
gaźnik jako tako wyregulowany?
no nic innego mi nie przychodzi do głowy
może dysza za mała?
Post: 24 sty 2011, 21:48
może ci zawleczka spadała z iglicy ??
Post: 24 sty 2011, 23:00
Bird16, to w takim razie zobacz co i jak z membranami a jeśli nie to ,to zmierz kompresje..
Post: 25 sty 2011, 9:04
Przepustnica sie otwiera, zawleczka na iglicy jest. Sciagnolem wariator i simering nie jest szczelny :D czy to moze byc wina tego? dzis sciagne iskrownik i zobacze z drugiej strony
Post: 25 sty 2011, 18:45
To na pewno simmering, jeżeli jest nieszczelny to kompresja ucieka i nie odpali.
Post: 25 sty 2011, 21:12
Revo, dokładnie:)
Post: 27 sty 2011, 22:22
Dziekuje wszystkim za pomoc Miło wiedziec, że ktos tu pomaga
Ma ktos simmeringi i lozyska do morini? :D w okolicy nigdzie nie moge kupic
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 23:33 przez Bird16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2011, 23:32
Bird16
Szukałeś w hurtowniach łożysk ? Zdejmij stare i udaj się tam na pewno musisz dostać jak nie to sklepy internetowe z łożyskami i simmeringami ;).
