Dzisiaj jest 29 cze 2026, 3:29
Post: 09 wrz 2012, 12:59
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Witam. Oraz proszę wszystkich o pomoc.
Posiadam skuter Zumico Quick 4T 2012r (a w zasadzie 5 takich skuterów) - miałem w tym roku kolejną wypożyczalnię :mrgreen:
A żadnym ze skuterków nie da rady za cholerę wyregulować gaźnika... :/
Obecnie jest ustawione tak, że jak jest zimny wszystko chodzi elegancko a jak jest ciepły to po gwałtownym dodaniu gazu do końca przerywa przez chwilę a później jedzie normalnie.... :/
Rozkręcałem filtr powietrza (nie było uszczelki pomiędzy puszką) - dałem nową uszczelkę.
W filtrze jest zwężka - po jej wyciągnięciu skuter wcale nie jedzie - więc ją włożyłem i uszczelniłem dokładnie i uzyskuje max obroty aż do klekotu zaworów.
Kręcenie śrubką od składu mieszanki nic nie daje jak ją wkręce to zalewa świecę
A jak jest wykręcona na 2 i 1/4 obrotu - kolor świecy prawie idealny - równo schodzi z obrotów i szybka reakcja na gaz - ale przerywa. Gdy nagrzany postoi chwilę na wolnych obrotach dam gaz na full - zacznie przerywać i dopiero ogień i max obroty....
PS: Co o tym sądzicie koledzy ?? Czy to może tak po prostu wadliwe wykonanie gaźnika i należy nowy kupić ?? Bo ja już nie mam pomysłów :( :(
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2012, 13:03 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
