Dzisiaj jest 03 lis 2026, 22:59
Post: 29 cze 2010, 15:47
Posiadam chiński pojazd marki kingway yarox, niedawno zmieniłem silnik na markowy (minarelli LC). Chłodnicę umieściłem w tunelu a zbiorniczek wyrównawczy pod czachą. Układ zalałem płynem i odpaliłem, odkręciłem korek i pozostawiłem go tak na pół godziny. Nic to nie dało, powietrze dalej było w układzie więc znalazłem własny sposób na odpowietrzenie. Odpowietrzyłem przejechałem ze 2 kilometry wjeżdżam do garażu patrze a tu powietrze w układzie. Więc znowu odpowietrzyłem przejechałem się i znów to samo ,i tak w kółko.
Co jest nie tak ? Dlaczego do układu ciągle dostaje się powietrze ?
Post: 29 cze 2010, 16:07
ale w takim sesie ze jak odkrecasz pojemniczek z płynem to syczy i z niego para leci?
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
Post: 29 cze 2010, 16:21
Para leci, ciecz jakby wrzała bo się piana robi. Węże ma przeźroczyste więc mniej więcej widzę.
Post: 29 cze 2010, 21:06
to na 99,9% uszczelka pod głowica do wymiany. mozesz jeszcze spróbować dokręcić ja albo silikonem odpornym na temp. posmarować ale jeżeli para leci to znaczy ze sie do chłodzenia dostają spaliny i jest nieszczelny możesz powąchać czy śmierdzi spalinami albo zdjąć głowice i sprawdzić czy nie ma na niej płynu.kopci na biało?
Post: 29 cze 2010, 21:41
Co ma kopcić na biało ?
Post: 29 cze 2010, 22:05
no z wydechu wtedy sie płyn dostaje i jest nieszczelny
Post: 29 cze 2010, 22:07
Czy ci z wydechu kopci na biało. Jak np przygazujesz. :?:
Post: 30 cze 2010, 9:45
No kopci, niekiedy aż za bardzo.
Post: 30 cze 2010, 11:25
to uszczelka pod glowica na 100% prosta wymiana ok 1,5 godz i po robocie
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 30 cze 2010, 18:46
Pojazd: mamy, taty i siostry
Mam to samo:) Uszczelka pod głowicą do wymiany.
Też mi kopcił na biało jak nie wiem, czasem problem z rozruchem miałem, a jak odpalił to nie mógł się wkręcić ma obroty, bo wodę przepalić musiałem.
To jest 15min roboty, jeśli masz lekki dostęp do głowicy.
W aeroxie będę musiał silnik z ramy wyciągać... Chyba że wymyślę inny sposób...
Post: 30 cze 2010, 20:05
Dzisiaj próbowałem to silikonem jakoś załatać lecz się nie udało. Muszę kasę skombinować jakoś bo chciałbym jeździć a jestem spłukany. Dzięki za pomoc.
Post: 30 cze 2010, 20:10
wytnij sobie uszczelke z papieru troche potrzyma tzn z ostatniej kartki bloku albo jedz gdzie dorabiaja uszczelki wezma ci ok 5zł
Post: 01 lip 2010, 8:10
Chyba, że masz 50zł to w serwisie na pewno będą mieli. U mnie dałem tyle za dwie orginalne uszczelki...
Porażka. Silikonem nie rób. Z papieru też może być lipa. Pokombinuj z czymś gumowym, odpornym na wysokie temperatury i tyle.
Post: 01 lip 2010, 11:47
ja u siebie do roxxa takiego klienta dalem 50zl za uszczelke bo nie chcial czekac
na allegro sa po 19zl
http://allegro.pl/item1103884018_uszcze ... li_lc.html
czyli jak wolisz czekac 2-3 dni na uszczelke i zaoszczedzic do 20zl czy kupic i odrazu miec??
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 01 lip 2010, 12:59
Spytaj w Polmozbycie, lub w jakimś samochodowym czy nie mają takich uszczelek do wycinania, taka kartka A4 do wycięcia :wink: Sylikon też spełni swoje zadanie, tylko musisz używać go z głową :mrgreen: A jak nie, to zostaje kupno nowej uszczelki :D
lucek15 pisze:
Można spytać po co ? :mrgreen:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
