Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:19
Post: 23 kwie 2013, 21:16
Witam mój problem polega na tym że nie dochodzi paliwo do gaźnika,wymieniłem kranik paliwa wąż paliwa i podciśnienia,założyłem nowy filtr paliwa,kupiłem nowy kranik,wyczyściłem gaźnik i żadnych rezultatów:(. Jak zrobię cylindrowi dawkę to odpala jednak jak spali to wstrzyknięte paliwo to gaśnie.Nie wiem co robić męczę się już z tym 3 tygodnie i patrze na ludzi jak sobie śmigają skuterkami a ja nie mogę .Pomocy !!
Post: 24 kwie 2013, 11:02
Masz paliwo w baku? :mrgreen: Ostatnio swojego kopałem z 20 minut, już go miałem sprzedac za paczke szlugów i ogarnąłem, że paliwa nie ma. Wyciąg wężyk od kranika i dmchnij kompresorem do baku, bak otwórz. Jak będzie "bulczało" to znaczy, że coś jest z gaźnikiem. Jak nie pomoże to polecam zaglądnąć do komory pływakowej i odgiąć troszkę blaszkę :twisted:
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 24 kwie 2013, 15:57
Mam cały bak paliwa a jak dmuchnę w wężyk od podciśnienia to paliwo leci.Czyli obstawiam gaźnik hmmm.Da się może jakoś to naprawić czy trzeba kupić nowy ?Zastanawiam się czy opłaca się w ten skuter wkładać to jest prawdziwa skarbonka.
Post: 25 kwie 2013, 7:01
Każda 50cc to skarbonka jezeli chodzi o tuning. Gaźnik trzeba wyregulowac a nie wyrzucic. Komora pływakowa pierwsza sprawa :)
Post: 26 kwie 2013, 6:38
A co ma do tego pływak jeśli paliwo już wcześniej nie dochodzi ? Jak mam to wyregulować skoro paliwo nawet nie chce lecieć a czym najlepiej wyczyścić ? :)
Post: 26 kwie 2013, 22:45
Weź odłącz wężyk od gaźnika i spróbuj zassać paliwo - jak poleci jest ok kranik,może masz źle podciśnienie podłączone(nie tam gdzie trzeba)....
Post: 27 kwie 2013, 17:04
Jak tak zrobię to leci podciśnienia są dobrze podłączone.
Post: 27 kwie 2013, 17:44
Czyli kranik ok. Wina leży po stronie gaźnika. Spróbuj "cypel"(gniazdo) od podciśnienia w gaźniku sprężarką z dwóch stron przedmuchać....
