Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:58
Post: 17 paź 2013, 17:29
Czesc
Ostatnio kupilem nowy gaznik china 17.5 no i powiem wam ze wszystko ladnie ok, ale jak poderwe go to odrazu paliwa malo dostaje i spadam. Na dellorto 12 wszystko bylo ladnie i wgl nie mialem zadnych problemow wiec podlecialem do znajomego mech co to moze byc mowi ze plywak bym se zmienil od 12 jak bedzie pasowal. Czy moze on byc przyczyna ? Dajcie tez inne powody ;d
-- 17 paź 2013, o 17:29 --
Dodam ze w dellorto rurka na ktora nakladam wezyk od paliwa jest pozioma a w chinie pionowa. To obkrecenie gaznika pomozee ?
Post: 17 paź 2013, 20:04
Pojazd: aerox stunt
standardowo obróć gaźnik lekko w lewo i zobacz czy coś pomoże
Post: 17 paź 2013, 20:36
A jak z olejem ? bedzie dochodzil bo mam jeszxze dozownik
Post: 19 paź 2013, 22:57
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Pewnie tak ; D Polecam samemu robić mieszankę : )
Post: 19 paź 2013, 23:16
Wiem, ale to dozownik wyjme jak skuter w zime bede robic.:D
Post: 20 paź 2013, 11:11
Jak masz zawsze zalany pod korek olej w zbiorniku no to myslę ,że nic się nie stanie o ile to nie 70'tka. Ja cały sezon przejeździłem bez żadnego problemu.
Post: 20 paź 2013, 11:28
Aktualnie seryjna 50 ale bede zmieniac na 70.:D
Post: 21 paź 2013, 20:13
Rób samemu mieszankę i będzie spokój : D
