Dzisiaj jest 28 paź 2026, 8:29
Post: 03 kwie 2017, 7:10
Pojazd: Yamaha aerox
Witam. Sprawa dotyczy aeroxa. Nowe: uszczelki, cylinder, tlok, lozyska na wale, kranik ciśnieniowy.simieringi, swieca. Skuti po wstrzyknieciu paliwa pod swiece przepala i nie pobiera dalej, tak samo jak psiknalem sprayem w dolot powietrza. Membrana jest w takim sobie stanie. Moze by tak podlaczyc paliwo z butelki bezposrednio do gaznika? Moze kranik potrzebuje wiekszego cisnienia, dlatego nie podaje? P-O-M-O-C-Y
Post: 03 kwie 2017, 14:25
Imię: Mateusz
Zobacz ,czy nie podłączyłeś odwrotnie przewodów do kranika
Zawór membranowy w takim stanie ,czyli jakim? Płytki odstają?
Post: 03 kwie 2017, 14:45
Dobrze podłączone, inaczej przy zassaniu nie podałoby paliwa. Membrana przy jednej blaszce ma prześwit, niewielki ale jest i zdaje sobie z tego sprawę, że tak nie powinno być ale jeszcze niedawno na tej samej krzywiźnie jeździł. Zanim wymienię ten kruciec muszę wykluczyć pozostałe. Wpadłem na pomysł, żeby puścić paliwo na zwykłym przewodzie (bezciśnieniowo) być może chiński zamiennik wymaga zbyt dużego ciśnienia i nie otwiera kranika.
Post: 13 kwie 2017, 20:12
Pojazd: Malaguti f12 phantom
U mnie było tak samo. Jeżeli masz filterek paliwa to go zdejmij i włóż wąż paliwowy bezpośrednio do gaznika.
Post: 14 kwie 2017, 9:10
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Wydaje mi się że zaciął ci się zaworek iglicowy w gaźniku.
