Dzisiaj jest 22 lis 2026, 23:49
Post: 24 lip 2011, 19:14
Witajcie, mam otóż taki problem, że aprilia bardzo ciężko odpala, jak jest zimna to w ogóle masakra, a jak ciepła też nie chce palić, dodam , że mogę ją kręcić 10 minut i dłużej, a świeca nawet nie jest mokra, co to może być? Silnik w ogóle nie dostaję paliwa, dysze paliwową mam 68, a iglica jest na środku, paliwo przez wężyk leci, ale nie chce odpalać, czego to wina? POMOCY! Walczę z aprilią już tyle czasu, dodam , że iskra jest idealna, no i jest to przeróbka z Techa/Gaźnik, gaźnik mam dell'orto 12...
http://polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia ... _50/130007
Post: 24 lip 2011, 19:19
Spokojnie ! Wyczysc PORZADNIE gaznik i powinno byc po krzyku !
Post: 24 lip 2011, 21:00
Gaźnik czyściłem już z 5x, za każdym razem porządnie:/ i dalej to samo... na chińskim 4t odpalał wiele lepiej, odpalał na "strzała" a zimny z gazem , no ale bez ssania, myślę że to wina gaźnika, od w ogóle paliwa nie podaje...
Post: 24 lip 2011, 21:01
wkroplij troche do cylindra i zobacz czy odpali
Posprawdzaj wszystkie przewody, wezyki czy nie sa zatkane czy cos. I teraz zadam takie glupie pytanie : Masz w ogole benzyne w baku ? :P
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 21:03 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lip 2011, 21:58
przewody i wężyki okej, a co do pytania , to nie jestem "Blondynką" żeby jeździć bez paliwa:P wacha jest... ja myślę, że to wina gaźnika, po prostu paliwa nie dostaje, albo dostaje zbyt mało, mam dysze 68, moze spróbuje wsadzic 85, i zobacze co sie będzie dzialo, ewentualnie jutro podlacze go znowu na 4t od chinczyka, i zobacze jak będzie chodzic:/
Post: 25 lip 2011, 5:43
zobacz czy przewod od podcisnienia jest w dobrym stanie
a gaznik jak bedizesz mial wyciagniety to rozkrec go i wygotuj w occie z woda (tylko bez gumek i plastikow )
wygotuj az woda z octem bedzie wrzała . dysze wszystko wrzuć i zobaczysz pomoże :]
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 25 lip 2011, 12:41
obejrzyj plywak czy sie nie wiesza. Daj wieksza dysze jak mowisz.
Post: 25 lip 2011, 20:23
okej, gaźnik wygotowany, schnie sobie do jutra,
co do dyszy to muszę pojechać i kupić dyszę 85 albo 90,
a pływak się nie wiesza...
Ps. Mój silnik ma problem straszny z zasysaniem paliwa, tylko i wyłącznie dlatego nie odpala,
jak jest ciepły chodzi, to odpala na strzała, ale postoi 5-10 minut i trzeba go męczyć, kręcić , dodawać gazu, żeby odpalił...
Post: 25 lip 2011, 20:25
Pojazd: borsche vr5
podcisnienie masz ? aku naladowane ? w techu to BARDZO wazne bo inaczej za uj nie odpalisz go nawet jak masz kopniak. sprobuj tez z otwartym bakiem pokrecic, brat tak mial ze z zakreconym nie ciagnelo paliwa podcisnienie i gasl :D
edit, probuj z otwartym bakiem !
Ostatnio zmieniony 25 lip 2011, 20:26 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 lip 2011, 21:06
ravag3r pisze:
Podciśnienie mam, aku naładowane, pod prostownikiem to samo, spróbuje z tym bakiem...
ja tego nie kumam, problem polega na tym ze nie ciągnie paliwa silnik, no i nie odpala, brakuje mu go, a co z zaworem membranowym? może jest walnięty? nie otiwera się i nie ciągnie?
