Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:25
Post: 01 wrz 2009, 15:15
Witam.
Mam pytanie co może byc przyczyną że w mojim Suzuki Katanie z 2001 roku nie działa licznik (tzn: działa prędkościomież ale nie dziala cyferblat tzn. przebieg nie rośnie)
Co może byc przyczyną??
Dodam że ma przejechane 13.000!
Czy to częste zjawisko w suzuki??
Post: 01 wrz 2009, 15:40
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Miał cofane taho i popsuto mechanizm napędzający mechanizm liczydełkowy.
Post: 01 wrz 2009, 15:47
no ta jak moj znajomy ma go odnowości ;/
EDIT:
a tak w ogóle to da się naprawic??
a jak sprawdzic czy było cofane?
Używaj opcji EDIT! \\ ToX
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 19:58 przez romekxschizy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2009, 19:59
Najlepiej poszukaj zegarmistrza jakiegoś dobrego, niektórzy zajmują się też licznikami, on powinien Ci powiedzieć o co chodzi.
Post: 01 wrz 2009, 20:03
rozkręć cały licznik, odkręć tarcze i zobacz co się stało może zębatka spadła albo się wytarła sprawdź
Post: 01 wrz 2009, 20:05
a mogło się to stac od normalnego ( dzikiego użytkowania przez dziewczyne??)
Post: 01 wrz 2009, 20:07
masz elektryczny licznik czy analogowy? od przebiegu oczywiście używanie nie ma na to wpływu
Post: 01 wrz 2009, 20:20
anologowy zwykły cyferblat
Post: 01 wrz 2009, 20:26
to zrób tak jak napisałem!! tam nie ma nic skompilowanego pokreć potem linka i zobacz które zębatki się obracają a które nie!
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 20:26 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
