Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:07
Post: 27 sty 2020, 9:28
Witam
Problem szeroko opisałem tutaj
problemy-z-odpalaniem-ze-startera-elektrycznego-4t-airsal-t412983.html
Gaźnik,akumulator,bendiks,rozrusznik,króciec,świece,łańcuszek rozrządu,cewka i fajka-wszystko nowe
Przyśpieszenie i v.-max.są na bdb.poziomie
Rozrząd dobrze ustawiony
Rozrusznik dobrze kręci lecz kiepsko odpala
Głowica kupiona w marcu wraz z chińską 50mm(zestaw)
Na poprzednim gaźniku było to samo
Na obydwu gaźnikach ssanie po chwili robi się gorące lecz skuter po odpaleniu nie wchodzi na obroty
Co się zmieniło?
Na początku sierpnia 2017r.został założony nowy Airsal(poszedł wał i rozwalił cyla)+głowica,użyłem też ostatnio zestawu naprawczego do gaźnika,kupiłem nowy wariator Top Racing SV1,w przekładni wyło łożysko więc je wymieniłem i zmieniłem olej,kupiłem nowy moduł zapłonowy,świecę,cewkę
Nie jest to normalne że taka sytuacja ma miejsce bo kiedyś tak nie było
Pomimo upływu czasu i obeznania się z tematyką skuterów
Ktoś ma jakieś pomysły?
Piszcie tutaj,na PM lub krzysiek1985.1985@gmail.com
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 sty 2020, 15:11
Pojazd: chinol 4t router city line 2
Skoro wszystko jest nowe i reszta działa to wszystko powinno chodzić.W temacie do którego dałeś link pisałeś, że nie ma ssania-chodzi o to, że go nie ma czy po prostu nie działa ? Jeżeli nie działa to albo ssanie trzeba wymienić lub spróbuj je podłączyć na krótko.
Killer85 pisze:
Gaźniki oczywiście tak samo ustawione ?(rozmiar dyszy,pozycja iglicy,średnica przepustnicy etc.) to jeśli tak to winy trzeba już szukać po stronie instalacji.
Post: 30 sty 2020, 16:45
Ssanie za każdym razem było nowe...w tamtym temacie chodziło o to samo co w tym
Sprawdzałem na krótko i igła się wysuwała...co ciekawe to też jest ciepłe normalnie podłączone
Tak samo gaźniki ustawione i te same dysze
Piaggio Typhoon 2T
Post: 30 sty 2020, 21:46
Nie mam pojęcia może zawory,sprężanie,słaba iskra albo po prostu źle wyregulowany gaźnik ?
Post: 30 sty 2020, 22:04
Zawory ustawione
Sprężanie...kompresja?
Świeca nowa jak i cewka
Gaźnik dobrze wyregulowany zgodnie ze wskazówkami z naszego forum
Piaggio Typhoon 2T
