Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:54
Post: 28 kwie 2009, 17:24
Pojazd: Brak :O
Elos
Mam taki problem w mojej Maladze F12, jak chcę odpalić na rozrusznik to tylko słychać takie "pstryknięcie" i tak za każdym razem, na pewno nie jest to przekaźnik rozrusznika bo wymieniałem. Co jeszcze mogę sprawdzić/wymienić?.
Post: 28 kwie 2009, 17:40
a akumulator masz dobry?ja mialem tak w Yamaha bws jak mialem akumulator na padnieciu dobrze kierunki chodziły lecz gdy chcialem palic na rozrosznik to tez bylo "pstryknięcie"
Post: 28 kwie 2009, 18:20
Pojazd: Brak :O
Aku dobry, bo jeszcze przed tym jechałem do sklepu, a jak z powrotem chciałem zapalić to już było "pstrykanie", wszystko inne chodzi kierunki, klakson itp.
Post: 28 kwie 2009, 19:01
Na początek przeczyść styki na rozruszniku. Potem na samym akumulatorze.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 kwie 2009, 19:29
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Takie sprawdzanie jak to Ty podałeś, to nic nie mówi o stanie aku. Sprawdź poziom elektrolitu w aku, (styki i klemy na aku podpowiedział slawek5t, ), i miernikiem sprawdź prąd ładowania. Powinien wynosić 14V
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 kwie 2009, 19:44
Pojazd: Brak :O
Oks, już działa ;D prysnąłem wd-40 tam gdzie rozrusznik, i chodzi xd,
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Post: 29 kwie 2009, 20:41
Pojazd: Brak :O
Jednak dupa dziś znów nie działa ;x wd nie pomaga. Odkręciłem cały rozrusznik wygląda wszystko tak jak powinno, podłączyłem gu i on w ogóle nie kręci. Jutro jeszcze sprawdzę czy nie jest spalony. A Was proszę podsyłajcie jeszcze jakieś propozycje co sprawdzić.
Post: 29 kwie 2009, 20:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Podłącz go na ,,krótko" do accu.Jak chodzi to może kable do niego te przy silniku są KO albo styki przy wtyczce lub samego przekaźnika wymagają przeglądu.
Post: 29 kwie 2009, 20:49
Pojazd: Brak :O
Wszystkie kable sprawdzone itp, wkładałem tez drugi przekaźnik, podłączyłem rozrusznik pod aku i w ogóle nie kręci. Jak już mówiłem znajomy mi sprawdzi czy spalony czy nie. Bo już chyba nic nie może być. :/
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 20:50 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2009, 20:56
Rozbierz go,wyczyść komutator,zobacz stan szczotek.I ważne wyczyścić magnesy wewnątrz z ewentualnych przylepionych drobinek.One dotykając jednocześnie magnesu i wirnika powodują zanik indukcji i równocześnie brak obrotu wirnika :(
Post: 29 kwie 2009, 21:21
u mnie tez tak bylo... wyciagnalem rozrusznik, rozkrecilem i przeczyscilem szczotki, troszke poruszalem szczotkami i dziala :)
