Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:29
Post: 22 lip 2011, 8:30
Witam mam problem odłączyłem licznik od speeda i nie działają mi kierunkowskazy a swiatła działają ? jak to zrobić żeby kierunki też działały ?
Post: 22 lip 2011, 8:42
Pojazd: Aprilia sr r
Możliwe że w tej kostce od licznika był jakiś łącznik od kierunków
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 22 lip 2011, 8:58
A przez przypadek gdzieś nie odłączyłeś przerywacza ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
ale jak podłącze licznik to nadal nie działają a na początku działały jak był licznik podłączony
Post: 22 lip 2011, 11:35
musisz posprawdzac wszystkie kable. Aku masz naladowany bo kierunki sa z aku
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 lip 2011, 12:31
haahaa mam to samo ; D od półtorej roku jeżdżę bez kierunków :D (nie mam akumulatora) . Dzisiaj lub jutro powinienem dostać aku i w końcu może będą działać albo co innego w nich siedzi, że nie działają :D
Po za tym co do tematu to miałem mniej więcej coś takiego jak Ty, rozebrałem speeda, złożyłem i kierunki nie działały. Ciekawe dlaczego tak jest (nie tylko ja tak miałem i kolega u góry- wiele innych osób też) :D Kable sprawdzałem wszystkie są ok, a kierunki nadal nie działają :D w ostateczności chyba trzeba wymienić przerywacz, chociaż to i tak dziwne żeby po rozebraniu licznika uszkodzić przerywacz. Jak na moje coś musiałeś z kablem jakimś zrobić ;p albo jak pisał sopel aku słaby i nie dociąga ;D
