Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:44
Post: 19 gru 2014, 21:16
Pojazd: Zipp Quantum 2006
Mam dziwny problem . Mianowicie po wymianie przerywacza kierunki dalej nie działają, pózniej pojawia się tez problem nie działającego podświetlenia zegarów. Wariują również światła, długie działa zawsze, a krótkie tylko jak kilka razu szybko przełącze z długich na krótkie, ale myślę, że przyczyną tego jest to, że kabel gdzieś sie uje*ał i czasem nie styka .
Post: 19 gru 2014, 21:19
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Może tak być. Wystarczy, że masa nie łączy i masz mrugającą choinkę. Sprawdź też wszystkie kostki, najlepiej rozłącz, przeczyść nawet drobnym papierem ściernym lub jakimś czyścikiem i złącz ponownie. Trochę przy tym roboty jest, bo trzeba rozbebeszyć wszystkie plastiki.
Post: 19 gru 2014, 21:26
Imię: Mateusz
Możesz mieć problem w samych przełącznikach zespolonych. Sprawdź to na początek. Jeśli masz pojęcie w elektryce to weź multimetr i idź po kolei. Żarówki ,przewody ,przełącznik zespolony....aż do przerywacza. Może to być jak pisze kolega wyżej również masa. Często to najpospolitszy problem w wszelkiego typu pojazdach.
