Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:43
Post: 22 sty 2011, 20:33
Siemka. Ostatnio mnie wzięło, żeby sprawdzić czy w moim piaggio zip ( tłumik tecnigas ) po zatkaniu tłumika zgaśnie. Zatkałem i nie zgasł, chodził tylko ciszej. To mam dokręcić do cylindra ?
Post: 22 sty 2011, 20:34
Zobacz skąd puszcza.
Post: 22 sty 2011, 20:47
Gdzieś masz jakieś nieszczelności..Niech ktoś Ci zatka a ty obczaj gdzie przepuszcza..
Post: 22 sty 2011, 20:52
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
Miałem to samo, tyle, że u mnie były inne objawy. Jak wkręcał się na wyższe obroty, to od strony cyla coś ostro brzęczało.. okazało się, że poszła uszczelka przy cylu. Wymieniłem uszczelę i nakrętki i jest git! ;)
Post: 22 sty 2011, 22:59
zdejmij wydech uszczelnij dobrze końcówke wydechu silikonem żaro odpornym potem pod cylkiem skręc to i powinno byc dobrze a jak nie to może masz gdzieś jakąś dziurę
Post: 23 sty 2011, 0:15
Pojazd: Air Max System
Na zimnym skuter kopci ? Jak tak, to możesz sprawdzić, skąd dym leci :wink: Kowal Ci wszystko napisał.
Post: 23 sty 2011, 13:40
Też nie przesadzajcie.
Od razu nie zgaśnie.
RoQs pisze:
Post: 23 sty 2011, 13:43
Booyaka pisze:
Powinno być tak, że po jakichś 2 sekundach skuter gaśnie. Sprawdzone.
