Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:05
 Tytuł: nie gasnie
Post: 18 wrz 2011, 15:20
po przekręceniu kluczyka skuter nadal chodzi, ale paliwa nie pokazuje klakson nie działa. co może być przyczyną?
Post: 18 wrz 2011, 15:33
Uszkodzona stacyjka lub zwarcie na kablach zdejmij plastik zobacz.
Post: 18 wrz 2011, 20:55
stacyjka dobra sprawdzałem.
Kostka wsadzona.
Jakieś pomysły?
http://www.zdradzila.za.pl/?id=050tbh
Post: 18 wrz 2011, 21:37
Konrad742, Jak może być stacyjka dobra, skoro po przekręceniu stacyjki skuter nadal chodzi? Ew. kabel od odcinania zapłonu mógł się rozłączyć, ale to mało prawdopodobne.
Post: 24 wrz 2011, 11:08
a co może nie działać w stacyjce?
Post: 24 wrz 2011, 11:15
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Może odpaliłeś go z pilota wtedy kluczyk nic nie da tylko trzeba zgasić z pilota :D . Głupie, ale sam tak miałem i dopiero po jakichś 5 min sie skapnąłem ;d
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 24 wrz 2011, 12:24
Mam to samo, niewiem jaki moze byc powod tej usterki w stacyjce mam wszystko ok.
2T with LeoVince TT By Waluś 96
Post: 24 wrz 2011, 12:41
kable od modułu sprawdzić. Wydaje się być to dziwne, ale to jest to ;p. poruszajcie nimi i będzie ok.
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 25 wrz 2011, 11:32
nie pilot wyłączony. Kable w module mocno ruszałem i nic
 Tytuł: ,,
Post: 25 wrz 2011, 18:20
Za kazdym razem nie gasnie czy po dluzszej jazdzie?
