Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:16
Post: 05 maja 2011, 21:48
No, dobra. Wkurzyłem się i pytam Was jak białych ludzi: czy wymienić wario i sprzęgło?
A jest tak: Setup jak poniżej, wszystko nowe, po generalnym remoncie silnika ( również pozostałe części, seryjne). A nie działa jak potrzeba. Każda regulacja ( gaźnik, rolki) sprawdzona. Z miejsca jak bym się dobrze zaparł to bym nogami go przytrzymał. V max to 65 km/h wg GPS. Próbowałem na rolkach od 3,5 do 5,5g ( co 0,5 g). Dotarty - 800 km, ciśnienie sprężania prawie 11 bar. Ogólnie ładnie pracuje, tylko jak by za mało mocy...
To, co bez waria i sprzęgła nie obejdzie się? A jeśli kupować to co do tego zestawu? Skuterek ma sprawnie się przemieszczać po mieście.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Multivar, rolki 6,5g
Post: 05 maja 2011, 21:49
Pojazd: Air Max System
trochę kiepski wydech pod ten cylinder.
"lepszy", czyli sportowy wariator zawsze da przyśpieszenie i vmax.
jaką dyszę główną masz w gaźniku?
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 21:50 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 21:54
Dysza 86. Powyżej i po niżej 78 ( sprawdzone kilka opcji) jest gorzej. Iglica na środku.
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 05 maja 2011, 21:55
wawaludzik, Mam identyczny problem i też za bardzo nie wiem o co chodzi, tylko że ja mam silnik chlodzony cieczą, w razie czego poczytaj w moim temacie bo tam jest więcej odpowiedzi. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=146948
Post: 05 maja 2011, 21:58
wawaludzik pisze:
a wkładałeś np. dyszę 100 lub 95 ? bawiłeś się iglicą ?
wawaludzik pisze:
przy zmianie rolek zakładałeś też inną sprężynę centralną, czy masz jedną?
Post: 05 maja 2011, 22:05
Dyszę max 90 wkłdałem, ale przy 2/3 obrotów się dławił, zalewał i nie chcał jechać to i nie brałem pod uwagę większej. Tym bardziej, że filtr seria. Przy dyszy 90 bez filtra nie dławił się ale i nie jechał lepiej. Myślę air boxie.
Centralkę mam tylko serię i +60%. Jedna z opcji wg mnie to ślizganie się paska ( to na starcie), czyli zmiana na sprężnę +90%. Może to jest rozwiązanie? Ale, znowu v max słaby z powodu mocy...
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Post: 05 maja 2011, 22:17
czyli zaczniemy od części. wydechu nie chcesz zmieniać? jak nie, to kup jakiś wariator sportowy, wyreguluj i zobaczysz czy pomogło ;)
godne polecenia wariatory to: malossi multivar, stage6 sport pro.
Post: 05 maja 2011, 22:21
^DawiD^ pisze:
No, póki co to nie :) . OK, więc potwierdzasz moje pomysły - multivar...
Minarelli AC
Streetrace
Next-R
Gaźnik 17,5
Hebo +60%
sprężynki zielone
Ostatnio zmieniony 05 maja 2011, 22:22 przez wawaludzik, łącznie zmieniany 1 raz
