Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:09
Post: 28 maja 2010, 21:21
Siemka zmieniałem łożyska wału czyli rozpoławiany był cały silnik i wymieniałem pierścienie też,teraz po złożeniu wszystkiego na 100% dobrze odpala normalnie tylko że jak dodaję gazu skuter wcale nie rusza i to jest tak jak by wał nie miał siły wkręcać się i wkręcał się na słuch max z 3 tys obr. a jak wezmę na stopkę to już wkręca się tak może z 6tyś jak jest koło w powietrzu i po dodaniu z max manety mija z 2sec. zanim koło znacznie się obracać (jak jest w powietrzu) pozostały tun to tecnigas next-r 100cc rolki 6,8 czerwone sprężynki i filtr powietrza od 50cc speedfighta tylko rozwierciłem go pod mój gaźnik,czy możliwe ze źle zapłon jest? bo mi się wydaje ze może mieć iskrę w złym momencie (nie w momęcie kiedy jest tłok na samej górze).... wie ktoś co może tego przyczyną i jak to naprawić?????............
Honda The Power of Dreams...
Ostatnio zmieniony 28 maja 2010, 21:23 przez Piter770, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2010, 21:48
masz za słaby wydech pod 100cm3 wręcz hu*owy, a wcześniej jeździł na tym filtrze normalnie
Post: 28 maja 2010, 21:51
BOOSTERMEN pisze:
wydech jest deklarowany pod 100cc takie Tecnigas też robi to nie jest zwykły next-r do 50cc a filtr nie sprawdzałem starego po remoncie od razu na tym mniejszym ale nie wydaje mi się żeby wcale nie chciał ruszyć z miejsca z powodu filtra powietrza....
Post: 28 maja 2010, 21:55
a zdejmij dekielek od filtra i zobacz jak będzie chodził
Post: 28 maja 2010, 21:57
BOOSTERMEN pisze:
OK. to spróbuję tak, może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?....
Post: 29 maja 2010, 7:38
to jest filtr zaduzo bezyny dostaje a mało powietrza ja tak miałem podnies zabezbieczenie iglicy do góry
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 29 maja 2010, 8:40
słuchaj , mialem to samo w 50`tce ;) poprotu gaznik zasyfiony i nie ma sily , ale jak go na stopke bralem to ciągnal ;) wyczysc gaznik i nowy filterek paliwa kup :))
Post: 29 maja 2010, 8:50
kaminiakziomek pisze:
OK zrobię tak a co do filtra to w 2T chyba nie ma? bo ja to widzę tylko u siebie filtr oleju,rozpoławiałem cały silnik i od paliwa nie widziałem nigdzie ;p
Post: 29 maja 2010, 18:40
tak w 2t niema ;) ale warto zainwestowac w najprostszy ;) chyba 20 zl kosztuje ;)
Post: 29 maja 2010, 20:50
Założyłem stary filtr powietrza,odpaliłem i przejechałem się,słabo przyspieszał ale tak z 60 poszedł potem po jakiejś 1h postoju chciałem jechać i już nie chciał ruszyć,na stopkach działo się tak samo jak wtedy koło kręcić zaczynało się po jakichś 2s. nie zależnie czy dałem max gaz czy po trochu,jak normalnie postawiłem go i daję gazu to wkręca się tak na 4 może z 5 tys ale nie rusza jak siedzę na nim :( pomoże ktoś? bo nie wiem czy coś jeszcze kombinować czy oddać do naprawy....
Post: 30 maja 2010, 20:40
Co do filtra w 2T to filtr paliwa jest ale w zbiorniku więc nie ma potrzeby zakładania filtra paliwa.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
