Dzisiaj jest 07 paź 2026, 3:47
 Tytuł: nie jedzie
Post: 05 mar 2012, 9:03
Kupiłem aeroxa. Słabo jedZie, vmax 30, muli, pod gore nie chce jechać. Gaznik do regulacji?? Sprzeglo i dzwon ok. Full seria.
Post: 05 mar 2012, 14:18
Wyreguluj napęd i sprawdź kompresje.
Post: 05 mar 2012, 14:34
waiderko, Po pierwsze sprawdź kompresję. Cięzko ma zapalić?
nieregulaminowy podpis
Post: 05 mar 2012, 15:10
Pojazd: Lambros
mysle że wydech jest zaapchany obczaj to, a moze cyl juz przytarty
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 15:10 przez jacekz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2012, 16:24
kopne i bez dodawania gazu odpali na zimnym, a z rozrusznika to jeszcze lepiej. Po zatkaniu wydechu gaśnie w przeciągu 2 sekund to chyba kompresja dobra ?
A mam pytanie, czy grzanie paliwa musi być podpięte ? bo mam gaźnik bez grzania paliwa ? No i jak pokręciłem troche tą śrubą od mieszanki tak na pałe żeby tylko sprawdzić to lepiej jest.
Post: 05 mar 2012, 18:13
Regulacjia gaźnika i napędu. Zacznij od dobrej regulacji gaźnika masz dobry poradnik w dziale zrób to sam.
Post: 05 mar 2012, 18:48
no tak podejrzewałem, wiem jak się reguluje ale chciałem się was zapytać i niczego nie dotykać żeby nie zepsuć czegoś bo to moje pierwsze LC, zawsze miałem AC i nie wiem, czy te grzanie powinno być itd. :D
Bez regulacji gaźnika możliwe że vmax 40 by był?? A jaką dyszę dać do rego roxika ?? Teraz mam serie, ale będę zakładać wariator, wydech, sprzęgło, dzwon. Gaźnik seria 12mm
Post: 05 mar 2012, 18:53
waiderko, Możliwe, że bez regulacji jest taki słaby v-max. Co do grzania paliwa to nie musisz mieć tego podłączonego do gaźnika, byle byś miał obieg zamknięty na głowicy.
Post: 05 mar 2012, 19:01
Rafcio825, jest taki łuk i od jednego wyjścia wychodzi wężyk i do drugiego co zaraz jest obok od razu wchodzi :)
No i ten gaźnik muszę ogarnąć, bo jak wgl wyregulowany nie był to jechał 30, potem na pałę pokręciłem żeby sprawdzić i 40km/h :D Ogarnę go to będzie fruwać :)
Co do kompresji kolega ma manometr to sprawdzę u niego :)
przebieg 9tysiecy z kawałkiem.
Post: 05 mar 2012, 19:07
waiderko, Skoro masz taki łuk to masz obieg zrobiony, wszystko jest ok.
