Dzisiaj jest 11 paź 2026, 3:55
 Tytuł: nie lubi wody?
Post: 28 mar 2009, 22:20
Witajcie!
Chłopaki pomożcie!
Od niedawna jestem właścicielem skuterka Romet. Fajna maszyna, ale nie wiem czemu chyba nie lubi wody, przynajmniej na to wyglada. Wystarczy troche deszcze i gaśnie :/ i nie odpala przez pewien czas. Dlaczego? i co z tym zrobić? czy w ogóle można coś z tym zrobić?
To jest moja pierwsza maszyna tego typu i nie bardzo się jeszcze orientuje w tym temacie dlatego bardzo prosze o pomoc!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 28 mar 2009, 22:22 przez kruk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2009, 22:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kruk pisze:
Na parkingu czy w czasie jazdy :?:
Post: 28 mar 2009, 22:33
W czasie jazdy.
Post: 28 mar 2009, 22:35
Też masz w nim ten patent że nie zapalisz z rozrusznika jak nie stoi na centralnym :?: Może zalewa ten czujnik i robi zwarcie na zapłonie :?
Post: 28 mar 2009, 22:48
Nie odpale jak stoi na bocznej.
Problem jest jak dostanie troche wody to gaśnie i nie odpala ani na rozrusznik ani z kopa. Jak już uda się go odpalić to pojawia się syndrom: "ja mu w gas a on zgas" :P
i tak się buntuje a mi juz cierpliwości brakuje. Nie mam pojęcia dlaczego ta
Post: 28 mar 2009, 22:53
Zobacz czy nie dostaje się wody w kabel od fajki albo pod fajkę :)
"...jechałem szybko gdyż lubię zapie*dalaać"
Obrazek Obrazek
Post: 28 mar 2009, 22:58
jak już wspomniałem... jestem w temacie skuterów od niedawna i nie wszystkie terminy są mi znane....;) dlatego sory za to pytanie ale co to "fajka" ? :P
Post: 28 mar 2009, 23:28
kruk pisze:
co to "fajka" ?
To ten czarny najczęściej kaptur z grubym kablem nałożony na świece :) To akurat nie jest nowa nazwa :wink:
Post: 28 mar 2009, 23:35
Dzięki :P człowiek uczy się całe zycie :cool:
Możliwe, że woda dostaje się wlasnie do fajki. JAst jakiś sposób na zabezpieczenie jej przed wodą? czy unikać deszczu, bo jakie zdychanie, szczególnie w trasie jest upierdliwe, irytujące i niebezpieczne :/
Post: 28 mar 2009, 23:39
To po jeździe w deszcz zobacz czy jest w wodzie tzn czy jest mokra jeżeli tak to przy następnej jedzie w deszcze owiń ja czymś i zobacz czy będzie jeździł :D
Obrazek Obrazek
Post: 29 mar 2009, 0:08
We fajce ona się nie utrzyma bo temperatura zrobi swoje.Bardziej podejrzewam zalewanie czegoś co ma związek z zapłonem,blisko masy, a jest daleko od bezpośrednich źródeł ciepła jakim jest cylek.
Post: 29 mar 2009, 16:50
Ja miałem coś podobnego tylko ze mi tak strasznie zamulał jak dostało się trochę wody do filtra lecz postałem wtedy trochę i dalej było dobrze
Post: 29 mar 2009, 16:58
Może to wina kiepskiej jakości elektryki nie raz widziałem w tych skuterkach kabelki cieniutkie jak "włos"
Post: 29 mar 2009, 17:52
A jednak możliwe że się woda dostawała fajkę bo u mnie tak było i gasł nawet jak już był mocno rozgrzany :? spróbuj zaizolować kable na łączeniach kostkach gdzie możliwe że sie woda dostaje ;)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 17:55 przez RoX'ik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2009, 19:32
Dzięki chłopaki za podpowiedzi :)
pokombinuje :)
Post: 29 mar 2009, 19:39
Tobie może tez po deszczu koło rzucać wodę gdzieś tam w górę,gdzie jest instalacja,cewka wysokiego napięcia itd.Postaw go w kałuży rozpędź koło we wodzie i patrz gdzie to leci i co zalewa.Lepiej to zrobić przed niż utknąć gdzieś w deszczu.
