Dzisiaj jest 22 sty 2026, 14:49
Post: 10 lut 2011, 20:24
Czym to może byc spowodowane ze nie laduje mi akumulatora pradnica wyglada na to ze jest dobra bo jak odlacze ta kostke od stacyjki to w tedy niema zasilania w calym motorze to wtedy mozna odpalic go z kopa i bez najmniejszego problemu go odpalam,bo wkońcu pradnica daje iskre na swiece. Więc co to moze byc skoro mi nie laduj akumulatora,i w dodatku pali mi wszystkie zarowki?
Zna sie ktoś na tym?
Keeway Sport ! :D
Wejdz i zobacz Maline ! :cool:
Post: 11 lut 2011, 16:37
Pojazd: Struś
vegetto, regulator napięcia padł
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 12 lut 2011, 21:54
wymieniałem regulator na nowy i dalej to samo
Keeway Sport ! :D
Post: 12 lut 2011, 22:00
Pojazd: Struś
vegetto, a dobrze podpięty :?:
Może coś głębiej walnięte. Prądnica może jakieś zwarcia/przepięcia na kablach
Post: 12 lut 2011, 22:14
regulator napięcia i nic więcej chyba że gdzieś indziej jest zwarcie. sprawdź miernikiem ładowanie i sprawdź ile daje na światła itp
Post: 12 lut 2011, 23:30
Posprawdzaj elektrykę i czy masz masę.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 13 lut 2011, 7:42
miernikiem jak mierzyłem to skakalo mi to napiecie:20,33,10 masakra tak niepowinno byc nawet niepowinno skakac tylko trzymac jedno napiecie,a kable wszystko podopinane
Keeway Sport ! :D
Post: 13 lut 2011, 7:46
Pojazd: Struś
vegetto, no to jedyno co może być przepięcia na kablach, walnięy regulator, źle podłączony regulator albo coś z prądnicą
Post: 13 lut 2011, 11:57
bede musial jeszcze raz wszystko pokolei sprawdzac.Dzieki
Keeway Sport ! :D
Post: 13 lut 2011, 12:28
Vegetto, jak masz Gadu to napisz mi na private lub tutaj swój numer, bo mam do ciebie pytanko.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 13 lut 2011, 22:38
ja jak mierzyłem u siebie to jak miernik leżał blisko akumulator to skakało tak samo znaczy miernik głupiał a jak odłożyłem znaczy położyłem na kanapie to normalnie zaczął pokazywać :P
Post: 14 lut 2011, 11:15
bart1aerox100, Ale ja nietrzymalem go przy aku tylko mialem go kolo regulatora
Keeway Sport ! :D
