Dzisiaj jest 21 sie 2026, 18:33
 Tytuł: Nie ma paliwa?!
Post: 29 lip 2015, 20:04
Pojazd: Motorro Polly 50
Witam w moim skuterze nie ma paliwa w filtrze paliwa muszę się nieźle nakopać żeby ten złom odpalił w gaźniku też nie ma co tego może być przyczyną dodam że pojadę 100m i gaśnie i znowu 10minut kopania i tak w kółko...
Post: 29 lip 2015, 20:46
Pojazd: Malaguti f12
Ostrzeżenia: 1
miałem to samo , więc tak wyczyść bak i gaźnik ,wymień filtr paliwa , sprawdź czy szlałf podciśnieniowy nie jest dziurawy jeśli nic nie pomoże to wymień zawór membranowy sprawdź czy króciec nie pęknięty , wymień pompke paliwa w moim przypadku był zapchany gaźnik filtr i bak
Motór
Post: 30 lip 2015, 0:28
Pojazd: Bacari Toto, Barton RS 14, TGB
2
Ostrzeżenia: 2
Musisz jechać po kolei z układem paliwowym. Zacznij od czyszczenia baku, potem daj nowe przewody paliwowe, filtr i wyczyść gaźnik, dalej wymień zawór membranowy i króciec, dla bezpieczeństwa kranik na podciśnienie.
Nie są to drogie rzeczy, więc warto od razu wszystko wymienić. Przy pierwszym odpalaniu może być słabo, bo musi zaciągnąć benzynę. Użyj rozrusznika i przytkaj ręką filtr powietrza, dostanie większą dawke.
