Dzisiaj jest 13 paź 2026, 16:47
Post: 07 maja 2012, 10:17
Witam, po wymianie pompy wody, skuter nie odpala bez gazu, jak go już odpale to odrazu gaśnie zamiast tzymać niskie obroty dodam że mam gilere runner cylinder 70 dysza 85 iglica na środku
Post: 09 maja 2012, 6:39
tez tak mialem. A na goracym silniku trzyma obroty, czy gasnie jak mu gazu nie dajesz na postoju ? Pokrec sroba wolnych obrotow. Wymiana dyszy wolnych obrotow.
Post: 09 maja 2012, 8:40
Regulacja gaznika kolego... Jaką masz dysze głowną,jaka wolnych obrotów? Na którym zabku ustawiona iglica ?
Post: 09 maja 2012, 19:04
Możliwe też lewe powietrze.
Post: 09 maja 2012, 20:08
wcześniej na gorącym nie gasł, teraz gaśnie jak mu nie dam gazu. Dysza 85 przy cylku 70, iglica na srodku, dysza wolnych nie wiem gaźnik jest nowy, próbowałem regulować ale to na nic
Ostatnio zmieniony 09 maja 2012, 20:09 przez kalak123, łącznie zmieniany 1 raz
