Dzisiaj jest 23 sie 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 paź 2009, 18:32
Witam mam motowella 2T ( to samo co focus)
Mam problem ponieważ nie mogę go postawić na gumę ;/
Próbowałem juz na wszystkie techniki i nic ;/
Najwyżej jak go wybiłem to z 15 cm było to tylko raz tak to wybijam go jakies 5-10m;/
Podobno na kole da sie śmigać wszystkim ;)
Macie może jakieś rady? dodam ze on jest strasznie słaby na początku a przypieszać zaczyna dopiero przy 7km/h, może sprężynki to załatwią??
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Post: 01 paź 2009, 19:32
Kurde już było takich tematów masa!
I do tematu
a od ilu ty nyś chciał im szybciej jedziesz to łatwiej jest złapać równowagę
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 01 paź 2009, 19:47
tylko ze ja wole z miejsca i chciabym zaczynac z miejsca bo z wiekszej predkosci nie umiem sie wybic ( z miejsca tez ale jezeli bedzie od 0km/h dobrze ruszał to powiniennem go podniesc
Post: 01 paź 2009, 21:02
miszu, nikt ci nie powie zrób tak i tak, musisz sam go wyczuć. Tak jak napisał daniel993, im szybciej jedziesz tym łatwiej złapać równowagę, przy wolnych gumach ciężej jest utrzymać równowagę i na początku może to nie wychodzić. Trening i jeszcze raz trening.
Post: 02 paź 2009, 13:13
Pojazd: borsche vr5
miszu, ja niby nie umiałem nic wybić podczas jazdy (i nie umie :P ) zatrzymaj się usiądź całkiem na tyle, nawet za siedzeniem i wyczuj kiedy masz dużą moc przy ruszaniu. Pełny gaz, ciągniesz skuter do góry i po 2 sekundach masz pion :> Nogi na ziemi, ręka na hamulcu i się uczysz. Ja po godzinie prób przejeżdżałem ok. 20m z nogami na ziemi.
Post: 02 paź 2009, 13:50
no tak ale ty masz NRG i jest duuuzo mocniejszy ;/
ale prosze o odpowiedz czy jak założe twardsze sprezynki to niebedzie tego muła?
a czy mógłby mi ktos wysłać linka jak się wybija dobrze na skuterze?
tylko nie wysyłajcie mi z aeroxami czy innymi takiego typu bo on to prawie sam na koło idzie
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 15:35 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2009, 18:19
NO wiec tak powiem ci tyle :) tez mnie to rajcowalo ..posiadam speeda 2 juz fajnie mi wychodzilo jezdzilem po 10m. az w koncu tak mnie wyje**lo i gleba .. nie mam hajsu zeby robic ale obliczajac laczny koszt by mnie wyniosl 400zl ...
Post: 02 paź 2009, 19:53
Miszu te sprerzynki to moze ci cos tam dadza ale nie wiele ja mam 2 skutery:Piaggio NrG Power i zipp vapor.Na poczatku cwiczylem z zipku ale gdy przeszłem na Nrg towydaje mi sie ze jest jeszcze łatwiej go postawic zipek jest bardzo lekki z przodu i łatwo go postawic nawet bez zadnego przyspieszenia(bo przecierz jakie przyspieszenie posiada 4sów jeszcze chinczyk).MOJA RADA kladziesz nogi na tylne siedzienie i równo z gazem podciagasz go i nawet go wyrwiesz bez zadnego przyspieszenie Pozdro!!!
Post: 02 paź 2009, 20:03
tylko ze muj wazy prawie 90kg to jest to samo co keeway ry8
Post: 03 paź 2009, 0:14
Mój waży ok. 100 kg. i jakoś go wyciągam ;P
Post: 03 paź 2009, 12:42
daniel993 a ty masz 2 czy 4 sówa?? i serie czy tuning?
mozesz napisac jak ty swojego wyrywasz na koło?? jaka pozycja itp z jakiej predkosci?
Post: 03 paź 2009, 12:53
Pojazd: borsche vr5
miszu, powiem Ci, że moc ma mało do gadania :P jak swojego postawię dość wysoko to gazu nie odkręcam więcej niż 1/4 manetki bo wywale na plecy :mrgreen: wystarczy, że go podniesiesz dość wysoko a później już lekko dozujesz gazem żeby nie opaść a w skrajnych sytuacjach tylny hamulec :wink:
Post: 03 paź 2009, 12:54
mi hamulec jest nie potrzebny bo go nigdy nie podniosłem tak zeby mozna było przejechac choćby 1metr;/
a na jaka wysokosc trzeba mniejwiecej wybic skuter?? ja nie wybije go wiecej nic 10cm tak bez gazu;/
Ostatnio zmieniony 03 paź 2009, 13:05 przez miszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2009, 13:09
Pojazd: borsche vr5
Ja swój wybijam tak na hmmm metr do góry :P żeby tył dotknął asfaltu brakuje ~30cm
Post: 03 paź 2009, 14:23
Mój wazy 95 wszystko seria i mogę go wyrwać tak ze zahaczam nogami o asfalt/\.
Musisz po prostu dobrze usiąść i równo z gazem podciągać skutera
Pozdro!!!
Post: 03 paź 2009, 15:45
mass95 tak bez gazu wybijasz go metr nad ziemie??!!
Post: 03 paź 2009, 16:28
Pojazd: borsche vr5
:shock: nie :D stoję normalnie siadam na sam koniec siedzenia wkręcam go lekko na obroty tak aby już lekko łapał i wtedy ciągnę kierownicę do siebie + gaz i mam go prawie pionowo :wink: bez gazu nawet na 10cm go nie podniosę xD
Post: 03 paź 2009, 22:01
ja nawet komarkiem jezdiłem na kole to nie moc a technika robi z ciebie zawodnika :)
zapraszam do oglądania mojej perełki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=34605
Post: 04 paź 2009, 12:40
miszu, Mam 4t, serie ;D Prędkość to 10-15, z co do pozycji to próbowałem tak że nogami szoruje o ziemie ale tak jest ciężko mi go wogle poderwać, więc zacząłem próbować tak że siedzę i zaczyna coś wychodzić. Z tego co wyczytałem to dla niektórych na początek jest najlepiej wyrwać go że jedna noga na siedzeniu druga na podnóżku ale dla mnie to nie za bardzo bo nie mam takiej władzy jak siedząc ;P
Post: 04 paź 2009, 18:10
a ma może ktoś filmik jak sie wybijac?? prosze :)
