Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:32
Post: 27 paź 2011, 18:28
Siema. Mam zepsuty iskrownik. Teraz chcę go wymienić. Blokuję magneto śrubką zapierając go o bezużyteczny już i tak iskrownik. Odkręcam w lewo ani drgnie, w prawo też. Co jest? Jak to odkręcić? Tą nakrętkę.
Post: 27 paź 2011, 18:31
załoz blokade na wariator
Post: 27 paź 2011, 18:34
Pneumat cię ratuje. Ja w p/g nie mogłem odkręcić nakrętki waria, wujek na pneumacie musiał trzy razy próbować żeby poszła.
Ale ta śrubka już dobrze mi blokuje magneto tylko ono nie chce się odkręcić.
Post: 27 paź 2011, 18:41
weź nasadowy klucz mniejszy o 2 rozmiary jak jest ta srubka zeby na krawędziach był klucz, potem walnij 3 razy młotkiem i powinno iść.albo weś oklep srubke jak masz tam miejsce :)
Post: 27 paź 2011, 18:57
Nie widze powodzenia tego. Klucz dobrze trzyma się na śrubie tylko nie idzie tego odkręcić. Tak wgl. to jaki gwint jest w hurricane na magneto? w lewo czy prawo kręcić?
Post: 27 paź 2011, 19:55
w lewo. nasadka, sztywne pokrętło i rura, musi puścić
Post: 27 paź 2011, 20:43
O to mi chodzi. To musi być strzał a nie mękolenie przez cały dzień.
Post: 27 paź 2011, 23:27
"przedłuż" sobie klusz naprzykład jakąś rurką wtedy z większą siłą oddziaływujesz na śrube.
I możesz pomyśle też nad blokadą tłoka a jak nie to w ostateczności pneumat.
Post: 28 paź 2011, 6:24
Odkręciłeś już wario? Jak nie to zablokuj najpierw wario i potem magneto odkręć.
Post: 28 paź 2011, 19:30
Uporałem się z tą śrubką. Tylko teraz jak ściągnąć magneto? Nie chcę wydawać 25zł na ściągasz + przesyłka. Są jakieś uniwersalne ściągacze do tego? Czy może da radę jakimś innym sposobem ściągnąć? Próbowałem walić młotkiem i odginać śrubokrętem, ale nie idzzie nic.
Post: 28 paź 2011, 20:59
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
darkejwil, można ściągaczem do łożysk, ale jest jeszcze droższy. Pewnie w dziale "Zrób to sam" będzie jakiś poradnik jak samemu ściągacz zrobić. Bez ściągacza ciężko jest.
Post: 28 paź 2011, 21:27
To na wale widzę też ci nie zależy, nie tylko na starym iskrowniku. O odkręcaniu magnet jest dużo na forum, poszukaj. Jedyną metodą jest ściągacz.
Pozdrawiam
Post: 29 paź 2011, 9:47
Konrad324 pisze:
A nie prawda:D Ja odginałem delikatnie 2-ma śrubokrętami i myślałem,że nie zejdzie próbuje ciągnąć ręką i ku mojemu zaskoczeniu puściło:P
