Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:18
Post: 25 lip 2012, 11:56
Siema. Mam skuter na dotarciu, tłok, glowica, pierścienie, świeca itp. wszystko nowe. A mam taki problem ze pomimo super kompresji nie trzyma mi obrotów, jak ustawiam mieszanke to obroty lekko sie 'bujają' i ile bym nie dał powietrza to świeca i tak czarna. A drugi problem to taki że jak przejade kawałek, tak że sie rozgrzeje to jak go zgasze to nie moge odpalić, wtedy wyciągam iglice odpalam, i tak ja wkładam i wyciągam aby nie gasł i po chwili takiego bawienia odpala normalnie z iglicą. I jeszcze nieraz tak go zalewa (nawet jak zgaszony) że wszystkie paliwo mi wylatuje ze biornika... :evil: Prosze o pomoc.
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 26 lip 2012, 11:57
Pomoże ktoś? :(
Post: 26 lip 2012, 12:25
Nie reguluje dawki powietrza tylko paliwa, ilość powietrza jest stała. Skoro Przelewa Ci gaźnik to sprawdź komorę pływakową, pewnie zaworek nie domyka paliwa. Co do zalewania mniejsza dysza, iglica w dół i dobra regulacja
Post: 26 lip 2012, 12:47
Jak dawke paliwa? Pływak itp. ok. A jak dam iglice w dół to odpali ale nawet nie ruszy, teraz mam na środku.
Post: 26 lip 2012, 14:41
Teraz jeszcze przeczyściłem troche i już nie zalewa. Ale dalej jest problem z odpaleniem... :cry:
Post: 27 lip 2012, 13:43
Wczoraj sobie jezdziłem i szedł jak szlony, jak gasiłem na chwile tylko to normalnie palił, ale jak zgasiłem i chciałem odpalić poźniej to skakał tak 500/1000 obrotów na full gazie, a jak popuściłem to gasł. I jak chcem odpalić to sciągam filtr powietrza, śrubokrętem podnosze iglice na samą gore i wtedy odpala i wkręca sie na obroty, zakładam filtr i dalej śmiga. Co ja mam z tym zrobić?
Post: 27 lip 2012, 23:20
Nie wiem czy to coś pomoże ale skuter się bardzo grzeje. Po przejechaniu 800m nie mogłem dotknąć silnika.
