Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:18
Post: 07 gru 2011, 21:10
Sprawa wygląda tak.
Skuter nie odpala. Po podlaniu pod świece odpali na chwilę i to wszystko. Gdy użyje kilkakrotnie startera nożnego paliwo cieknie z spustu komory pływakowej gaźnika. Natomiast jeśli nie podleje do cylindra świeca jest sucha. Jedyny wniosek paliwo nie wychodzi z gaźnika i się przelewa. Pływak się nie zawiesił, gaźnik był czyszczony.
Post: 07 gru 2011, 21:11
Imię: Mateusz
Wyreguluj gaźnik,jeśli to nic nie da to najprawdopodobniej cała filozofia tkwi w kraniku.
Post: 07 gru 2011, 21:30
Działa Ci podciśnienie w kraniku?
Post: 07 gru 2011, 21:31
Podciśnienie działa. Kranik otwiera się jak należy.
Post: 07 gru 2011, 21:34
Zawór membranowy ok? Nic Ci tam nie wpadło? A śrubką powietrza w gaźniku się bawiłeś? Ustaw jeden pełen obrót wkręć obroty i spróbuj, może gaźnik Ci się rozregulował. Inna opcja to jak byś mógł sprawdzić na innym gaźniku.
Post: 07 gru 2011, 21:38
Do zaworu nie zaglądałem. Gaźnik co do regulacji jest okej. Ale zawór niedawno zmieniałem na stage6 nbr no ale możliwe że coś wleciało.
