Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 13:57
Post: 25 maja 2012, 23:16
witam postanowilem ze przerobie di-techa na gaznik skuter po przerubce odpalil normalnie pojezdzilem jakies 5 dni i dzis zalalem 5 l paliwa i pojezdzilem po podwurku i wjechalem w dziure i skuter mi zgasl i niechcial odpalic wiec wykrecilem swiece bo myslalem ze za duzo oleju dalem ale swieca byla sucha wiec pomyslalem ze sprawdze czy mi zaleje swiece wiec krecilem rozrusznikiem z 5 min i wykrecilem swiece i sucha a gdy przytkne reke do gaznika tam gdzie filtr to czuje jak daje paliwo do gaznika po 20 minutach odpoczynku skuter odpalil bez gazu i stal na wolnych przez min i gdy dawalem gazu to odrazu gasl co to moze byc pomocy
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 23:17 przez Raczeksr50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2012, 8:06
Sprawdź czy są dobrze podłączone piny na kabelku od przepustnicy.
Post: 26 maja 2012, 17:25
Kaczeksr50 masz za małą dyszę w gaźniku, lub jest zatkana, sprawdź także szczelność silnika, ale to raczej zatkana dysza jak tak 5 dni jeździłeś
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 19:59 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
