Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:21
Post: 04 mar 2014, 18:31
Pojazd: Aprilia sr 50
witam w mojej apce sr ditech na gaźniku zrobiłem szlifa + tłok meteor wszystko składałem tak jak powinno tłok dobrze założony itp . dałem paliwo do gaźnika strzykawką i odpaliła i następnego dnia też nie mogłem odpalić ( nie było filtra powietrza i może nie mogła zassać paliwka) znów podlałem strzykawką i odpaliła i miała trochę wysokie obroty i zacząłem regulowac i zgasła mi , próbowałem wrócić to poprzednich ustawień ale i tak nie pali i jezcze podczas kręcenia tak kichło ,nie wiem czy może tak załapal troche czy może mógł uszczelniacz wypluć ,ale jak wypluła nawet to powinna chyba odpalić a tu nawet jak podleje strzykawką do gaźnika to tak jak by próbuje ale nie może i czy to może być ten uszczelniacz ??
-- 3 mar 2014, o 20:49 --
f5
-- 4 mar 2014, o 18:31 --
dziś sprawdziłem i jak kręce wałem to coś tak piszczy tak jaby guma o metal ale patrzyłem to simering od strony magneta jest ok
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
