Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:24
Post: 06 kwie 2010, 18:18
Hej, mam problem gdyż wymieniłem w skuterze wał, wydech (Stage6 Pro Replica) oraz wario (Hebo Next Generation). Założyłem rolki 3,4g , seryjną sprężynę i chciałem wyregulować gaźnik, jednak kiedy odpaliłem silnik z kopniaka (akumulator padł po zimie) pochodził, a raczej pomęczył się może 1min i zgasł. Potem już go nie mogłem zapalić lub było słychać szczęk tak jakby próbował zapalić. Co zrobić żeby zapalił?
Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2010, 8:53
nalej paliwa pod swiece a jak nie wspomagacz zdejmij filtr weź kumpla daj mu ten sroidejk ty kop a on niech nim piska w komore gaxnika
Post: 07 kwie 2010, 16:57
jaki wspomagacz? Skuter normalnie zapalał przed wymianą więc chodzi mi tylko o uruchomienie żeby wyregulować, jak ustawić gaźnik by nic nie zatrzeć itp.
Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2010, 17:15
Na dotarcie daj mu większą dawkę paliwa niż powietrza:)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 07 kwie 2010, 17:38
Nie zatrzesz tak łatwo cylindra tak czy inaczej ma smarowanie tam.Zakręć śruby do oporu dwie i co pół albo obrót jeden wykręcaj je.Wlej paliwa pod świece i ci odpali.
Post: 07 kwie 2010, 21:59
A z tym wałem, to jego trzeba jakoś specjalnie z początku traktować? Nie wchodzić na zbyt wysokie obroty czy coś?
Wybaczcie, że zapytam ale pod tą świecę to po prostu odkręcić ją i wstrzyknąć ileś tam tej wachy do środka? Ta świeca mi nie odstrzeli jak jej nie dokręcę porządnie kluczem dynamometrycznym?
A i jeszcze jedno, to ,że elektryka nie działa nie ma żadnego wpływu na silnik? Mogę odłączyć akumulator?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 22:07 przez voldi22, łącznie zmieniany 1 raz
