Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 19 mar 2011, 19:41
Witam! Mam keewaya f-act. Skuter dostał nowe łożyska,założone były w warsztacie motocyklowym. Kiedy poskładałem go do kupy to nie umie go zapalić. Iskra jest, kompresja również. Próbowałem mu wstrzyknąć pod głowice benzyny, ale też nie reaguje.Podgrzałem świece też nic. Kopałem go chyba ze 150 razy i nic. Co to może być? Jak go odpalić?
Post: 20 mar 2011, 10:50
a zimery wymieniałeś??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 20 mar 2011, 11:48
tak
Post: 20 mar 2011, 15:45
a wszystko na pewno dobrze spleciles?
"Nie sztuka się rozpędzić, sztuką jest się zatrzymać ;]"
"Jeździj tak szybko jak twój anioł stróż potrafi latać"
Post: 20 mar 2011, 17:33
Widze po foto że to ta nowa wersja keeway facta więc masz go z rok więc nie widze sensu by wymianiać już łożyska.
A więc łożyska były wymieniane w warsztacie to co mechanik nie odpalał go po zrobieniu roboty.
To po kolei będziemy wywalać powody:
1.wał nie jest zablokowany
2.iskra jest
3.paliwo dochodzi do gaźnika ??????????????????????
4.kompresia jest
5.?????????????
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 20 mar 2011, 18:35
Pojazd: CIVIC
Idź do mechanika OMG skoro on wymieniał tam łożyska. Ja bym tam najpierw poszedł. No i tak jak pisał .:HeadBot:.,. Może uszczelnienia wymień ?
Post: 20 mar 2011, 21:01
Z tego co rozumiem, to kolega oddał do warsztatu tylko po to żeby włożyli łożyska, a resztę składał sam.
Zobacz czy uszczelniacze się nie pocą.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 20 mar 2011, 21:42
czytanie ze zrozumieniem się co po niektórym kłania...łożyska i uszczelniacze są założone dobrze, a czy powodem nie zapalania skutera może być to żę jedna płytka membrany lekko odstaje(minimalnie)...?
Post: 20 mar 2011, 22:59
Nie jest to wskazane ale skuter powinien normalnie zapalić.
Wczoraj mój kumpel do mnie przyszedł z skuterem i też nie chciał zapalić okazało się że w baku jest prawie sama woda nie wiem jak sie to stało ale gdy potpaliłem tą ciecz nic sie nie stało.
Sprawdź paliwo.
Nie mam więcej pomysłów
Post: 21 mar 2011, 19:20
czy źle dobrana świeca może być powodem, że skuter nie odpala?
Post: 21 mar 2011, 19:25
Tak.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 21 mar 2011, 19:29
w takim razie jak dobrać tą odpowiednią?
Post: 21 mar 2011, 19:32
Zależnie od cylindra jaki posiadasz. Jak seryjny to BR7ES jest odpowiednia. Jak inny to tutaj mamy rozpiske http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=922414 Nie ma tam streetrace ale idzie do niego BR8HS.
Post: 21 mar 2011, 19:36
ja mam seryjny z keewaya 50cc? Obecnie mam świece BR8ES? Może ona jest tym powodem że nie odpala? Jak sądzicie
Post: 21 mar 2011, 19:43
Jak masz seryjny cyl to świeca jest o zbyt wysokiej ciepłocie, przez co może nie osiągać temperatur potrzebnych do samooczyszczania, do tego zapalenie skutera przy takich temp. jak dziś będzie trudniejsze niż na BR7ES. Ale jak ta jest niezużyta to ma działać na niej, tylko musi oczywiście być czysta, nie zalana paliwem, mieć odpowiednią przerwe (książkowo - 0,6mm), a dla lepszej iskry można podgrzać ją i wtedy odpalać z kopki. Niektórzy stosują patenty z plakami w fiiltr powietrza, ale "zdrowy" silnik ma odpalić po max. kilkunastu kopnięciach.
Post: 21 mar 2011, 19:55
Co może być powodem że cieknie olej z okolicy kolanka?
Post: 21 mar 2011, 20:08
Pojazd: CIVIC
gmitrajt01, nie wydaje mi sie z e z powodu siwcy by nie odpalil tyle mialem swiec i na wszystkich normlanie jezdzil. pwilk8, ze cieknie Ci z kolanka to nie spala Ci wszystkiego pewnie musisz gazniik wyregulwac.
Post: 21 mar 2011, 20:10
Przy takiej świecy jak kolega ma to na pewno musi zapalić, co innego jakby różniły się gwintem, np. jakby założył HS.
Post: 21 mar 2011, 20:28
czy świece wykluczam, to co może być tym problemem?
Post: 21 mar 2011, 20:30
Pojazd: CIVIC
pwilk8, dałeś uszczelke/ sylikon pomiędzy kartery?
