Dzisiaj jest 03 lis 2026, 23:33
Post: 11 lis 2012, 18:11
Witam. Mój problem jest następujący otóż wymieniłem cylinder w moim jogu z seryjnego na airsal 50 sport aluminiowy. wszystko złożyłem dobrze i nie chce mi odpalić. sprawdziłem że paliwo nie dochodzi do cylindra. na pewno nie jest to wina gaźnika bo założyłem drugi i było tak samo, zawory membranowe też są w porządku. próbowałem pod świece zalaż bęzyne i też nie chce odpalić a iskra jest. Proszę o pomoc
Post: 11 lis 2012, 21:28
Kranik podciśnieniowy sprawdź później przewó od podciśnienia i filtr paliwa może jest jakiś zator
gg: 11602414
Post: 11 lis 2012, 22:28
paliwo normalnie spływa do gaźnika ale z gaźnika nie idzie dalej. sprawdzałem na dwóch gaźnikach i na obu jest tak samo
Post: 12 lis 2012, 21:07
f5
Post: 12 lis 2012, 21:45
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Powiedz załapuję coś czy jest kompletna cisza ??
I czy dobrze założyłeś cyl chodzi mi o uszczelnienie ??
Post: 12 lis 2012, 22:00
sprobuj inna swiece moze za slaba iskra :)
Post: 12 lis 2012, 22:08
uszczelki są dobrze założone. a świece też sprawdzałem
Post: 13 lis 2012, 12:15
Pojazd: Aprilia Sr R
Sprawdź jakie jest sprężanie w tym cylindrze. Bo może komprecha gdzieś ucieka i przez to nie zaciąga paliwa do cylindra. Ewentualnie wypnij podciśnienie, przewód do buzi i zassij powietrze.
Jest też opcja, że zaciął Ci się pływak a co się z tym wiąże zablokowany jest zaworek i nie puszcza paliwa w dyszę. Rozbierz komorę pływakową i obczaj sytuację panującą tam. Dodatkowo spróbuj na wyłączonym zapłonie pokopać, potem wykręć świecę i sprawdź czy jest mokra. Na razie tyle ode mnie :)
Post: 13 lis 2012, 12:22
jak na moje to tlok moze zle zalozyles, tzn odwrotnie i nie zasysa tak jak ma.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2012, 12:23 przez HeInEkeN, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2012, 20:42
jak zasysam podciśnienie to tylko do gaźnika spływa. tłok jest dobrze założony strzałką w dół do kanału wylotowego. jak nawet leje paliwo pod świece to nie daje w ogóle znaku życia.
Post: 13 lis 2012, 22:29
Ale pod świecę też trzeba umieć nalać :mrgreen: Nie to, że kogoś wyśmiewam, ale prawidłowo powinno się to zrobić w ten sposób, że tłok ustawić w GMP i lekko pchnąć w tył przez głowicę i wtedy strzykawką podać dawkę ok 10 - 15 ml benzyny po czym szybko zakręcić świece i kopać na otwartej do połowy przepustnicy. Chodzi o to, aby pierścienie zatrzymały chwilowo tą benzynę, a nie żeby spłynęła ona do wydechu :) - Takie krótkie przypomnienie :)
Post: 03 sty 2013, 14:37
F5
