Dzisiaj jest 21 paź 2026, 18:17
Post: 03 mar 2015, 22:08
Pojazd: Speedfight II
Witam.
Jak w temacie, miałem problemy z odpaleniem, jakoś tam odpalał po męczarniach, sprawdziłem zawór membranowy i wszyscy radzili abym go wymienił, po wymianie na nowy, w ogóle nie chce mi odpalić, zawór jest dedykowany do tego skutera, więc wina nie jest po jego stronie.
Co może być przyczyną problemów z odpalaniem?
Gaźnik czyszczony wielokrotnie, ssanie działa.
Peugeot Speedfight 2 LC by Bisu - zajrzyj, oceń! odwdzięczę się ;)
Post: 03 mar 2015, 23:53
Pojazd: CPI Oliver Sport
Gaźnik paliwem zalany? Może nieszczelnie skręciłeś i łapie lewe powietrze.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 04 mar 2015, 7:39
Yup, nawet świeca mokra.
Ale między karterami a zaworem jest nieszczelność, lecą bąbelki benzyny.
Post: 04 mar 2015, 9:57
No to masz odpowiedź.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 04 mar 2015, 13:17
Tylko to sprawia że nie chce zapalić?
Post: 04 mar 2015, 15:18
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Masz nieszczelność więc łapie lewe powietrze, więc najprawdopodobniej dlatego nie chce odpalać.
Zapraszam do Gilery !!!
Post: 04 mar 2015, 16:47
Jeśli załatwię sylikon to jeszcze dzisiaj to uszczelnię i dam znać jak sprawa się miewa
Post: 04 mar 2015, 18:41
Uszczelkę dałeś pod zawór membranowy? Zawsze jak się go wymienia powinno się dać nową uszczelkę pod zawór, bo stara się zgniata i odkształca.
Wario: S6 Sport Pro
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Wydech: Yasuni C16
Post: 04 mar 2015, 20:00
Sylikon w ruch i odpalił, ale dlaczego teraz świeca ma siwy kolor nawet na pełnej mieszance?
Wcześniej tak nie było
