Dzisiaj jest 07 paź 2026, 19:02
 Tytuł: Nie odpala
Post: 14 paź 2011, 10:06
Mam problem ponieważ nie odpala mianowicie kopiąc prawie odpala bądź odpali ale zaraz zgaśnie . Wszystkie podstawowe rzeczy typu świeca czyśczenie gaźnika itp zrobione .
Na początku myślałem że to iskra bo odpalał kiedyś tylko na zgiętej świecy teraz wgl nie odpala co więcej iskra wydaje się być na prawdę duża . Kompresja ok tzn 9 barów .
Czego to może być wina ? Dodam że cewke zmieniałem i dalej to samo .
Części Do Peżota 100 !
Post: 14 paź 2011, 10:59
ssanie ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 14 paź 2011, 11:26
Dlaczego tak sądzisz ?
Post: 14 paź 2011, 13:18
miałem tak samo jak miałem ręczne i nie do końca naciąłem linkę
Prodżekt:
Post: 18 paź 2011, 17:05
Ponawiam temat :
To nie jest wina zawory membranowego . Dodam ze odpala cały czas na 1-2 s i czasami trochę strzeli z wydechu. Jakieś pomysły?
Post: 18 paź 2011, 18:21
Jeżeli możesz to pożycz od kogoś gaźnik i zobacz jak bedzie sie zachowywał,jeżeli nie masz od kogo pożyczyć to przeczyść dokładnie swój gaźnik i wyreguluj lub lewe powietrze łapie ostatecznie luzy na korbowodzie
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 19 paź 2011, 18:48
Wał ma zaledwie 1-2 tys km przebiegu więc nie powinny być .
Gaźnik wydaje się że czyściłem kilka razy a dokładnie 3 razy.
Odświeżam sprawe dalej nie mam pojęcia co to może ktoś coś pomoże swoim doświadczeniem ?
Post: 19 paź 2011, 18:52
u mojego kumpla tak było jak poszła mu uszczelka pod głowicą i rzucało płyn na świece i tak odzywał sie czasami potem padł strzelał...
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 19 paź 2011, 19:41
Hmm jest to pomysł . Zauważyłem że świeca jest dość mokra i jest jakby troche brązowej cieczy bądź coś "brązowego" połączyło się paliwem i tak wygląda. Wydaje mi się że jest dośc zalana . Tj tak że odpalam i tak jakby ktoś zapłon odrazy odłączył albo go odrazu zalało .
Post: 19 paź 2011, 20:10
to może być to sprawdź odkręcenie głowicy i sprawdzenie to 10min roboty a jeśli to uszczelka, to ona kosztuje "copke drobnych" i jedziesz dalej :D
Post: 20 paź 2011, 16:25
Dobra chłopaki nie odkręcałem głowicy bo jak raz mi uszczelka puściła to poszedł cały płyn na cylek , a w tym wypadku w zbiorniczku mam full płynu .
Post: 23 paź 2011, 17:21
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
może benzyny nie ma w baku i tylko opary przepala
a tak na serio to zobacz mase. u mnie w derbi raz podchodziłem i palił bez ssania a za 10 min dusiłem dusiłem i nic a winą było to ze na kostce co od magneto jeden z pinów cofną sie do tyłu i nie łączył a jak łączył to słabe ze skut przerywał docisnąłem go to jak nowo narodzony
