Dzisiaj jest 18 paź 2026, 22:23
 Tytuł: nie odpala
Post: 10 maja 2012, 22:16
Witam mam od kolegi keeway matrix do naprawy, miała to być łatwa robota skuter nie chce zapalić coś z paliwem. Więc zacząłem spr. świeca w porządku gaźnik czysty bo go wykręciłem i spr. czy jest czysty to coś z kraniekiem na podciśnienie albo z wężykami najpierw spr. kranik nie działał prawidłowo więc wymieniłem na nowy skuter nadal nie odpala spr. czy dochodzi paliwo patrze z rurki nic nie leci ani nie kapie więc wyminiłem ruruke z paliwa z podciśnienia była ok chce odpalić skuter dobra po 10 kopniakach daje oznaki życia ale po chwili gaśnie więc regulacja gaźnika regulowałem go na wszystkiego możliwe sposoby i nic dalej gaśnie skuter losowo po iluś kopniakach odpala ale gaśnie. Po obiedzie myślałem teraz jeszcze troche pokręce przy gaźniku przy regulacji a tu nic skuter nie daje żadnych oznak życia najmniejszych chce odpalić na kopniaka a skuter nawet nie dyhnie nie wiem co jest grane. Pomóżcie
PS. iskra jest bo spr. 2 razy
PPS. świeca jest sucha nie zalewa jej
Post: 11 maja 2012, 8:00
Chmm, weź wstrzyknij mu bezpośrednio paliwo do cylindra i spróbuj odpalić, może załapie.
Sprawdź też zawór membranowy.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 maja 2012, 10:11
dobra spróbuje
Post: 14 maja 2012, 13:01
(Gaźnik) Wkręć do końca śrubkę od obrotów i dokręć do końca od powietrza. Od powietrza odkręcaj co pół obrotu i sprawdzaj czy odpali :)
