Dzisiaj jest 20 lis 2026, 8:27
Post: 12 maja 2012, 19:14
Witam was mam problem gdyż mam ogara stojącego już z kilka lat i jakiś czas temu chciałem odpalić go lecz nie dało rady..(ojciec później powiedział że jest zepsuty i tak już stoi) i tutaj mam pytanie bo zależy mi na nim jak go naprawić?
Opis problemu:Romet nie odpala z kopki lecz z popychu..gdy romet chciał załapać to gasnął..
i coś w nim strzelało...
Na innych forach pisali mi że to coś z gaźnikiem lecz nie napisali jak to naprawić..
Więc proszę was o pomoc.
Model:Romet Ogar 20x (x-powiem wam liczbe jak znajdę dokumenty)
Dodam też że jestem megaa zielony.. więc proszę o dokładość..
Ostatnio zmieniony 12 maja 2012, 19:15 przez Skiros, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2012, 19:33
Po pierwsze, przeczyść gaźnik i kranik, sprawdź czy paliwo dochodzi do komory. Ustaw poziom paliwa w komorze, przy odpalaniu możesz trochę zalać pod świecę. Sprawdź jeszcze czy jest iskra
Post: 12 maja 2012, 19:38
Więc tak
-iskra jest
-paliwo dochodzi do komory
-kranik przeczyszczony
Jak wyczyścić gaźnik ? i jak ustawić poziom paliwa ?
Post: 12 maja 2012, 20:11
podginasz blaszkę od pływaka, tak by nie zalewało i nie zamykał się za szybko odpływ paliwa. skoro strzela z wydechu to jest przestawiony zapłon
Post: 12 maja 2012, 20:20
Jak strzela i przerywa to świeca ma przebicie lub kondensator. Jak by był przestawiony zapłon to wątpię żeby strzelało.
Post: 12 maja 2012, 22:05
ja obstawiam że to wina kondesatora lub platynek zobacz jaka jest przerwa na platynkach jeśli nie masz strzelinomieża to weż na dwie żyletki :D
Post: 13 maja 2012, 6:25
Jak strzela i przerywa to świeca ma przebicie lub kondensator. Jak by była za duża przerwa na platynkach to by przerywał ale nie strzelał (w wuesce tak miałem, przerwa dwa razy większa była) a jak za mało to iskry by mogło nie być. Prawidłowa przerwa to 0.2-0.3mm sprawdź to najlepiej szczelinomierzem.
Post: 13 maja 2012, 17:17
Zakupiłem nowy silnik.
Temat Nieaktualny.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, 21:07 przez Skiros, łącznie zmieniany 1 raz
