Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:52
 Tytuł: Nie odpala !!
Post: 09 kwie 2013, 20:28
Siema :) robiłem remont mojej apki sr. no i dzisiaj miałbyć first run :D Aleee, jest problem, ponieważ nie chce odpalić.. wszystko CHYBA złożone tak jak być powinno, iskra jest, paliwo dochodzi bo świece zalewa, gaźnik nie jest wyregulowany, bo był czyszczony i był cały rozkręcany. No ale co to może być, bo powinna zapalić.. Kręciłem kilkanaście razy, świece wyjmowałem, tym gaźnikiem kręciłem i nie odpala.. zapłon chyba też dobrze złożony, no nie wiem już sam. Pomożecie ?
odwiedź moją apke !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 59#2169297
Post: 09 kwie 2013, 21:38
sprawdź czy wszystkie kable zostały właściwie podpięte i czy masz iskrę a tak dokładniej co robiłeś przy sr-ce
Post: 10 kwie 2013, 8:18
Skoro iskra jest to zostały podpięte dobrze i są dobrze, porobiłem zdjęcia jak mają być. Zdejmowałem cylek, zapłon cały napęd, malowałem kartery.
odwiedź moją apke !
Post: 10 kwie 2013, 15:04
Pojazd: Aprilia SR50
a ona chociaz coś łapie? czy nic? loknij kompresje, bo to dziwne ze tak o i nie pali
Post: 10 kwie 2013, 16:09
nie łapie nic.. kompresja jest.. słychać i czuć, wstrzykne paliwo pod świece i zobacze. :)
odwiedź moją apke !
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 16:10 przez szyszu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2013, 20:25
daj troche paliwa z olejem pod świece,a jak nie to sprawdź mase czy masz podpiętą.
