Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:54
 Tytuł: Nie odpala
Post: 15 kwie 2013, 20:32
Pojazd: Malaguti f12
Witam
Kupiłem skuter który nie działa
rozebrałem silnik wymieniłem łożyska wału, uszczelniacze i cylinder
myślałem, że wszystko będzie ok i odpali
niestety zawiodłem sie bo nie odpalił
Paliwo dostaje iskra jest
prosze o pomoc !!! co może być nie tak ?
Skuter to Piaggio zip 97r
Post: 15 kwie 2013, 20:48
sprawdź jeszcze na innej świecy bo czasami iskra jest ale świeca ma przebicie
Post: 15 kwie 2013, 21:03
dzięki to może być to :D
ale niestety przy skuterze będę dopiero w sobotę
Proszę o więcej propozycji
Post: 16 kwie 2013, 5:16
QRoPSoNQ, zobacz czy dobrze wbiłeś uszczelniacze, i czy nigdzie kompresja nie ucieka.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 16 kwie 2013, 13:05
uszczelniacze wbiłem dobrze bo przylegały równomiernie z każdej strony
a kompresja to wydaje mi sie, że nie ucieka
Post: 16 kwie 2013, 15:44
Zawór może ma prześwity.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, 15:44 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 kwie 2013, 16:10
zdejmij filtr i odpalaj, jak leci paliwo w stronę filtra to zawór, ale i tak sprawdź. musi być idealnie szczelny
Post: 16 kwie 2013, 18:11
no paliwo leci w stronę filtra
Post: 16 kwie 2013, 18:57
zawór jest do wymiany , najpierw go sprawdź
Post: 16 kwie 2013, 18:58
Pojazd: swap P/G
Noo to masz odpowiedz ...zawor do wymiany..
Post: 16 kwie 2013, 21:08
ale cały zawór czy tylko menbranki ?
Post: 16 kwie 2013, 21:12
Pojazd: swap P/G
Predzej membranki..
Post: 17 kwie 2013, 5:48
ja bym nie zawracał sobie dupy samymi membrankami tylko kupił nowy zawór i będzie na 100% dobrze
Post: 18 kwie 2013, 10:04
mam jeszcze jedno pytanie bo na innym forum piszą mi, że to raczej przebicie na świecy
i, że na wszelki wypadem mam wymienić cewko-moduł, kabel i świece
co o tym sądzicie ?
Post: 18 kwie 2013, 11:48
QRoPSoNQ, tylko cię ładują w koszty..
Słuchaj takich czopków, a zajdziesz naprawdę daleko.
Przyczyną przebicia jest przerywanie po dodaniu gazu lub strzelanie z wydechu oraz nierówna praca silnika.
Jeżeli paliwo dostaje i iskra jest to w czym masz problem ?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 11:48 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 kwie 2013, 18:01
Witam dziś byłem przy skuterze
i odpalił :cool:
Wymieniłem
gaźnik
świece
i zamontowałem filtr powietrza
tylko mam problem bo nie działają kierunkowskazy i światła
co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 11:33 przez QRoPSoNQ, łącznie zmieniany 1 raz
