Dzisiaj jest 27 paź 2026, 22:39
 Tytuł: Nie odpala
Post: 10 mar 2010, 18:56
Witam
Dzisiaj zacząłem drugi raz grzebać przy skuterze. Zamówiłem nowy kranik bo stary był klejony bo mi się złamał. Założyłem wszystko podpiąłem i nie odpala. Wcześniej wyczyściłem gaźnik, filtr powietrza, kruciec, membranki czyste. Skuter w ogóle nie chce zapalić.. Wlałem trochę paliwa do cylka i na chwileczkę odpalił złapał obroty i zgasł... Potem przestawał w ogóle rozrusznik elektryczny działac tak jakby akumulator sie rozładował więc próbowałem kopać to tylko chwilke załapał i nic.. Co może być nie tak że nie odpala ? Świeca ma iskre.
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 10 mar 2010, 19:09
Może ten nowy kranik Ci nie otwiera?Zdejmij wężyk od paliwa z kranika i pokręć rozrusznikiem i zobacz czy bena poleci..A w ogóle masz kranik podciśnieniowy czy ręczny?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Może jeszcze paliwa dobrze nie zaciągnał?
Weź odłącz wężyk od podciśnienia przy gaźniku i wsysaj (nie napijesz się benzyny) Powinien się wtedy otworzyć kranik i przelać gaźnik.
Post: 10 mar 2010, 21:11
JacekNRG1 pisze:
Mam kranik podciśnieniowy dwa zawory jeden na paliwo drugi, podciśnienie. Jutro spróbuje z tym. A jak to nie to to co to może być jeszcze?? Na starym kraniku leciało paliwo i było tak samo.. :/
Post: 10 mar 2010, 21:16
hmm a może gaźnik Ci się przytkał?Jak mi się przytkał to też tylko zapalał na 5 sekund pochodził a jak dałem w gaz to gasł...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 10 mar 2010, 21:24
Sprawdź czy dobrze wężyki podłączyłeś hehe.
Post: 11 mar 2010, 8:00
Wężyki dobrze podłączone, gaźnik był czyszczony więc nie ma szans żeby coś z nim było nie tak. Tylko z tego co pamiętam to iglica (ta z tą spręzynką) ciężko wchodziła ale wkońcu załapała bo nie chciała dojść do końca może coś wtedy poszło nie tak ?
Post: 11 mar 2010, 12:01
Może przepustnicę odwrotnie włożyłeś? Mi kiedyś coś takiego się udało:D
Weź idź i dokładnie zobacz to sam powinieneś dojść. Wcięcie w przepustnicy takie na ukos powinno iść w stronę do śruby regulacji wolnych obrotów.
RoQs pisze:
