Dzisiaj jest 31 mar 2026, 6:25
 Tytuł: Nie odpala ;/
Post: 07 sie 2010, 21:12
Witam mój problem to nieodpalający romet 777 4T, Kupiłem już nową cewke, modul, wyczyściłem cały gaźnik, stożek, wyregulowałem idealnie zawory na 0,05, iskra jest, paliwo dohodzi, filtr paliwa dobry i skuter niechce odpalic ani na kopke ani na rozusznik nawet nie łapie co mogło sie zepsuć jeszcze ?? możliwe że ssanie czy cos innego proszę o odpowiedzi :)
Przebieg okolo 3100 km
Post: 07 sie 2010, 21:14
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:31 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2010, 21:35
Tak wszystko dobrze ok zobacze kompresje ale jak wstrzyknąć paliwo pod świeece ?? ale co przytarte tzn yak od około 10 dni bardzo ciężko było go odpalić na zimnym silniku a na ciepłym normalnie palił aż wkońcu ide rano do garażu i wgl nie odpalił ;/
Post: 07 sie 2010, 22:27
zobacz czy świeca mokra. jak mokra to zalewa go czyli wyreguluj gazior. PS. aktualnie mam to samo w 777 ale co do odpalania sie uporałem. tylko na zimnym z rozrusznika nie pali ale z kopa idzie :) jak cos to pisz na gg:9742869
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 07 sie 2010, 22:31
świeca sucha wlasnie
Post: 10 sie 2010, 21:38
Sprawdzałe już wszystko co możliwe rozebrałem cylek jest ok ale możliwe to że skuter traci kompreche prrzez zniszczone uszczelki ?? mam 4 t ??
Post: 11 sie 2010, 19:51
Dolej paliwa pod świecę. Weź strzykawkę i wpuść tam z 10 ml. Jeśli odpali to dobrze, jednak sprawdź czy nie mam muła, czy nie gaśnie, nie wchodzi sam na obroty itp. Sprawdź czy ogólnie do gaźnika idzie benzyna. Jeśli nie, to patrz od początku:
- kranik podciśnieniowy, filtr paliwa, komora pływakowa. Możesz także mieć pozapychane dysze; przedmuchiwałeś je?
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 sie 2010, 19:53 przez eNtineS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sie 2010, 20:14
Pojazd: CIVIC
linka1948, jezeli wszytko jest dobrze to cylinder zatarles haha ! a moze tylko trzeba wymienic pierscionki
Post: 11 sie 2010, 20:44
Cylek jest dobry 0 powarznych rys pierścienie tez dzis rozebrałem ;] jutro złoże i wstrzykne paliwo dysze przedmucchiwałem jutro sprawdze kranik znaczy od filra paliwa wlazi wezyk do kranika do dziury a jak wyjme kranik i dmucham w ta dzuire co wlazi ten wezyk z filra paliwa to nie wylatuje poetrze z 2 strony to tak ma byc ??
Post: 12 sie 2010, 20:52
Pojazd: CIVIC
linka1948, nie badz taki pewny cyla zaatrles haha
Post: 12 sie 2010, 21:30
No dobra ale by były jakieś rysy czy cos nie a nic nie ma ;]
