Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:19
Post: 28 kwie 2011, 15:05
Witam, mam problem ze skuterem marki Kreidler, przejechane ~5000, silnik 2T, kiedy próbuje zapalić od razu zalewa świece, nawet nie dygnie...W czym może być problem ?
Pozdrawiam
Post: 28 kwie 2011, 15:35
Iskra jest ?
ostry-jezdziec pisze:
Doni a nie zastanawiales sie zeby poprostu strzelic przy niej z tlumika?odrazu by zwróciła uwage na ciebie.Wtedy byś pokazal co umiesz i była w szoku.I wtedy jest twoja
F*ck yeeahh !
Post: 28 kwie 2011, 15:50
Może ci się pływak zawiesił?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 28 kwie 2011, 16:27
Iskra jest, nawet porządna. Spróbuje rozebrać gaźnik jutro, zobacze wtedy na pływak.
Post: 30 kwie 2011, 18:41
Sprawdziłem zawór membrankowy - jest ok, wyczyściłem gaźnik, złożyłem wszystko, skuter pali, ale strasznie kopci, za dużo oleju chyba bierze. Jest gdzieś jakaś regulacja do tego?
Post: 30 kwie 2011, 18:43
Imię: Mateusz
Robisz mieszankę,czy olej wlewasz do dozownika? :P
Post: 30 kwie 2011, 18:59
ilość oleju ustawiasz przy pompce oleju....regulujesz to naciągiem linki...
Mój mała bestia :)
Post: 01 maja 2011, 9:09
Mam dozownik, widziałem jedną śrubkę przy dozowniku, po odkręceniu zaczął lać się przez tę dziurkę olej, więc to chyba nie ta.. Zrobie jutro fotke to zobaczycie. Jak ustawić odpowiednią ilość oleju ? Tak żeby nie zatrzeć...
Post: 20 mar 2014, 8:39
Pojazd: skuter
mam
ten
problem
ze
nie
odpala
ajak
odpali
to
po
3
sekundach
gasnie
oco
chodzi
Post: 22 kwie 2014, 16:35
Pojazd: Sym Jet Euro X 50
pawlo29 pisze:
mam ten problem ze nie odpala
a jak odpali to po 3 sekundach gasnie o co chodzi
Jak już chłopie odkopujesz to dorzucę jak ja rozwiązałem swój podobny (a przy okazji uprzątnąłem twój post ):
https://www.youtube.com/watch?v=BhlM4u0pHeE <-- chodzi o coś takiego jak miałem ja ? W sensie mówie tu dokładniej o tym iż jak już odpalił to za chwile gasł ?
U mnie pomogło wyjęcie świecy a następnie wysuszenie jej opalarką przy około 180 -200 stopniach przez kilka minut, a następnie wkręcenie jej... odpalił bez problemu i pojeździć się da :)
Nazywam swój pojazd Arietta / Aria.
Plastiki oraz kierunki to profesjonalna prowizorka, no ale działa!
Kierunki na dniach a plastiki najlepiej do wymiany a później malowania c:
