Dzisiaj jest 04 paź 2026, 4:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 lut 2011, 21:09
krótka piłka.... nie pali lecz przy kopaniu strzela z tlumika jaki powód moze cos z membraną lub cos innego gaznik dellorto 17,5 kryza malossi
http://grodagroda.blogspot.com/
Post: 26 lut 2011, 21:14
Zalana świeca , uszczelniacze , lewe powietrze , zapłon .
Przyczyn może być 100000 a jedna właściwa . Opisz dokładniej swój problem .
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić. ...
Post: 26 lut 2011, 21:19
no tuningowalem skuta i jest cylinder 70 airsal problem wystąpil dzis lecz wczoraj kupilem kryze malossi pod gaznik dellorto 17,5 i wczoraj odpalil bez probemu na stopkach super obroty lecz gdy stanol na kolech to nie mozna bylu mu dac full gazu bo strzelal i tylko 50 km/h lecz dzis wystąpil problem i nie potrafie go uruchomic kopie go lecz on tylko strzela wiem ze na seryjnym gazniku i 50 cylku to bez filtra tez przy gaznie tak reagowal ale palil a teraz jestem w kropce
Post: 26 lut 2011, 21:27
To masz to samo co ja w swoim Piaggio . Poszły Ci uszczelniacze na wale . Sprawdz jeszcze sprężanie . Ale moim zdaniem masz to samo co ja ..
Post: 26 lut 2011, 21:42
uszczelniacze to napewno nie są bo by nie mial kompresji a on ma dzien przed chodzil na dotyk a teraz juz kapa co moze byc
Post: 26 lut 2011, 22:36
tak jak kolega wyżej przyczyn możne być tysiące
żle dobrana świeca
wadliwy układ paliwowy
lewe powietrze itp
zacznij od świecy i sprawdzenia dolotu
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 26 lut 2011, 22:37
żle dobrana świeca
słaba kompresjia (zatarty)
lewe powietrze itp
Post: 26 lut 2011, 22:46
a może być coś z szczelnością mebrany??? bo mój kumpel tak twierdzi
Post: 26 lut 2011, 23:02
a mam takie pyt dotyczące membrany czy moze byc aby tyci przerwa na membranie bo tak mam i kumpel twierdzi ze to jest powód odmowy posluszenstwa
Post: 27 lut 2011, 9:31
robert1295, To jest 100% to!
Masz słabą kompresje i niepotrafi odpalić jeszcze ( po dotarciu by odpaliła). Nawet mikro przerwa na zaworze może powodować, że moto ma humorki. Też mam zawór do wymiany tylko, że ja mam wiekszą kompresje i jak sie troche pomęcze to odpale;)
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 27 lut 2011, 9:47
danny180 pisze:
co ma membrana do kompresji jeżeli ona blokuje dopływ mieszanki do komory korbowej a tłok, pierścień i ścianka cylindra jest odpowiedzialny za sprężanie
danny180 pisze:
przeważnie takie coś powoduje wzrost spalania ja miałem przerwę pomiędzy membraną a zaworem to tylko spalanie było większe
Post: 27 lut 2011, 9:57
lakii123 pisze:
Jeżeli ma słabą kompresje to cieżko ma zapalić a jeszcze z przerwą na zaworze to dopiero jest porażka
lakii123 pisze:
Niezawsze. Moja apka na przykład niewkręca sie na obroty. Ale odpali bo ma wiekszą kompresje niż te kymco
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 27 lut 2011, 16:00
Daj mu bezpośrednio pod świecę i zobacz czy załapie .
Post: 27 lut 2011, 17:44
juz dalem mu pod świece kilka razy i dalej nic jak prubowalem na rozrusznik to tylko kreci i nic wiecej lecz na kopke tylko strzela
Post: 27 lut 2011, 20:17
No to masz zabawę :P .
Tutaj masz temat co ja zakładałem i poczytaj sobie :]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 2c9e0be130
Post: 27 lut 2011, 22:05
danny180 pisze:
jak ma słabą kompresje to znaczy że cylinder jest zajechany bo pierścień dobrze nie uszczelnia wiem bo miałem tak w tym roku i wymieniałem tłok z pierścieniem i jest ok
danny180 pisze:
skąd wiesz jaką ma kompresje jak nie mierzyłeś
robert1295, skąd jesteś
sprawdź układ zapłonowy kable przy module cewkę świece wymień i wtedy spróbuj
i sprawdż czy iskra jest
Post: 27 lut 2011, 22:35
lakii123 pisze:
Przecież każdy cylinder na dotarciu ma słabą kompresje :/
lakii123 pisze:
Tak sie składa, że wiem;). A nietrzeba mierzyć! Wystarczy przyciś palec i też poznasz jaka komprech:)
lakii123 pisze:
JEST:)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 22:37 przez danny180, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lut 2011, 7:29
Pojazd: C4
A próbowałeś odkręcić filtr, zatkać ręką dopływ powietrza do gaźnika i odpalić?
Czy przy 70cc została zmieniona cewka, bądź kabel wysokiego napięcia? Szczelny króciec? Gaźnik regulowałeś?
Post: 28 lut 2011, 7:44
kEru! pisze:
Filtr odkrecony!
kEru! pisze:
Poza pluciem ręki benzyną, dalej nieodpala
kEru! pisze:
Raczej niemusi być.
kEru! pisze:
Szczelny króciec?
Tak.
kEru! pisze:
Gaźnik regulowałeś?
Jak gaźnik wyregulować jak nieodpala? :roll:
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 28 lut 2011, 7:49
właśn9ie na odwrót ma największą gdyż wszystko jest spasowane idealnie nie ma żadnych rysek itp ja na arisalu miałem najlepszą kompresje przed pierwszym odpaleniem potem już tylko spadała ;(
