Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 18:07
Post: 29 lis 2009, 20:10
Witam Ostatnio Kupiłem nowe łożyska na wal , rozebrałem cały silnik i złożyłem jak trzeba .... za 1 razem odpalił i chodził jak należny, na drugi dzień przychodzę i próbuje go odpalić , odpalić odpalił przejechałem kawałek i jak jechałem nagle stracił obroty i zgasł , i już więcej nie odpalił co robić ??
Post: 29 lis 2009, 20:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdziłeś iskrę i stan świecy :?: Mogła fajka spaść, wąż podciśnienia się zsunąć.
Post: 29 lis 2009, 20:21
paliwo dochodzi??
Uważaj [you] jestem za tobą!
Kupie silnik minarelli horyzontal
Tak wszystko sprawdzalem , Tylko jak kopalem go zeby odpalil to sprawdzilem swiece byla sucha myslisz ze nie dochodzi paliwo ?
Post: 29 lis 2009, 20:23
a założyłeś zabezpieczenie uszczelniacza? możę któryś wydmuchało :?:
Post: 29 lis 2009, 20:30
jeżeli kopiesz i kopiesz a świeca sucha to paliwo nie dochodzi
zobacz czy ci się pływak nie zawiesił
Post: 30 lis 2009, 15:53
Potrzebuje nazwy tego urządzenia które jest zaznaczone na zdjęciu
http://img189.imageshack.us/img189/1993 ... 40ssds.jpg ... Jezyli ma ktos je w dobrym stanie do sprzedania .... To mysle ze sie dogadamy :lol:
Ostatnio zmieniony 30 lis 2009, 15:54 przez Skuters, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 lis 2009, 16:05
Last Chance
to jest ssanie
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 30 lis 2009, 16:16
ssanie elektryczne to nie zalezy od odpalenia ja niemialem go wogole i dalem zaslepke odpalal sobie motor elegancko jedynie to nie mialem wolnych obrotow
Post: 11 gru 2009, 16:30
Ludzie już nie mam siły , w gaźniku jest paliwo ale ono chyba dalej nigdzie nie przechodzi i nie pali skuter. Świeca nadal suchutka , z jakiegoś powodu nie do chodzi paliwo , Potrzebował bym instrukcje czyszczenia gaźnika do Malagi F12 , albo jakieś inne propozycje dlaczego nie dochodzi paliwo POMOCY !! :(
Post: 14 gru 2009, 16:06
A sprawdź czy masz dobrze ustawioną iglice "!!" "!!" "!!"
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Ostatnio zmieniony 14 gru 2009, 16:06 przez Tomis16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2009, 23:46
Spróbuj tak bierzesz strzykawkę nalewasz paliwka do niej odkręcasz świecę (upewni się że tłok jest na dole) i wstrzykujesz paliwo do cylindra. Powinien odpalić jak nie to sprawdź palcem kompresje czy jest iskra. Jak to nie pomoże to znaczy że źle poskładałeś silnik np. kiepskiego silikonu użyłeś i wydmuchało albo coś :/
Sprzedam SILNIK NA CZĘŚCI!!! od mojego GENERIC XOR. Tanio zniżka za komplety opłaca się
Tu są szczegóły http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 551#283551
Części sportowe tu http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=290774#290774
Zapraszam:)
Post: 15 gru 2009, 10:04
Najpierw to sprawdź kompresję i nie
limon90 pisze:
palcem
tylko manometrem.
Post: 15 gru 2009, 12:17
Wiesz nie każdy posiada takie urządzenie :) A jak wsadzisz palucha i wyraźnie czuć kompresje to powinien odpalić:)
Zapraszam:)
Post: 15 gru 2009, 23:22
limon90 pisze:
Tylko jak osądzisz jaki jest jej poziom ? Jak urwie Ci palec to znaczy, że komprecha jak ta lala ? :wink:
Wydaje mi się, że pożyczenie takiego urządzenie lub samo kupno to nie majątek. A jak ktoś ma już skuter i grzebie przy nim trochę to powinien to minimum przydatnych rzeczy posiadac.
Post: 15 gru 2009, 23:39
raggaman555 pisze:
Droczysz się ze mną :P Przecież TU nie chodzi o to jaka jest kompresja i jaką ma moc tylko czy ona w ogóle jest bo jak nie mam i nie wypycha palucha to znaczy że nie odpali. To nie jest jakiś sportowy cylek czy coś żeby być drobiazgowym. My mamy pomóc chłopakowi stwierdzić dlaczego nie odpala. A nie pakować w nie potrzebne koszty :lol:
Zapraszam:)
Post: 16 gru 2009, 14:09
sprawdz uszczelniacze czy sa na swoim miejscu a szczegulnie ten od strony wariatora i przeczysc gaznik
Post: 16 gru 2009, 21:51
limon90 pisze:
Dziwne, bo mam teraz F12 na platformie..palca nie wypycha ( kompresja ~6 ) i pali :wink:
Sprawdzenie kompresji - dokładnie na pewno w jakimś stopniu ukierunkuje Nas do pomocy koledze, bo jak na razie to jest wróżenie z fusów :wink:
Post: 17 gru 2009, 18:26
Czytałem dokładnie co pisaliście , sprawa przedstawia się tak ze wszystkie uszczelniacze na miejscu , Kompresja jest , iskra i iglica ustawiona dobrze . Jak kompie to świeca sucha, gaźnik czyszczę już 3 raz . Myślicie ze może być to uszczelka w cyklu , i pomieszało się paliwo z płynem od chłodnicy i dlatego nie chce odpalić :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
