Dzisiaj jest 14 paź 2026, 10:31
Post: 11 lip 2012, 13:15
Witam. Mam następujący problem. W niedawnym okresie czasu miałem w swoim skuterze zamontowany Airsal Sport 50, jednak brakowało mi mocy więc zakupiłem gaźnik Naraku 17,5 PHBG oraz cylinder Airsal Sport 70(co niekoniecznie musi być przyczyną ponieważ wcześniej także były problemy z zapalaniem). Po zamontowaniu części skuter nie pali, zalewa świecę. Proszę o pomoc, ponieważ sam nie potrafię dojść przyczyny problemu. Czasami, jednak bardzo rzadko, jeżeli postoi potrafi załapać na parę sekund ale od razu gaśnie.W w.w sytuacji gaźnik nie reaguje na regulację.
Obecny setup:
Airsal Sport 70
Tecnigas Next-R
Malossi Multivar
Malossi Fly
Naraku 17,5mm
Post: 11 lip 2012, 16:41
Po zatkaniu filtra pali i to dosyć dobrze, jednak pochodzi pare sekund, mocno strzeli z wydechu i zgaśnie....
Post: 11 lip 2012, 17:57
Po pierwsze edytuj posty.
po drugie,to jeśli nie reaguje na regulacje,to łapie lewe powietrze,musisz poszukać w którym miejscu.
Jeśli znajdziesz już gdzie łapie to lewe powietrze,zabierz się za regulację gaźnika i powinno być okej. :)
Post: 16 lip 2012, 21:56
sprawdz jak dochodzi paliwo mi akurat pomogło wymiana podciśnienia a też tak miałem i teraz wszystko elegancko :D
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 18 lip 2012, 22:29
sprawdź czy nie zacieła się linka gazu.
Miałem tak przy składaniu CPI, ciągle go zalewało i nie dało się odpalić, po odblokowaniu linki zapalił z pierwszego. POZDR
Post: 20 lip 2012, 11:56
Paliwo dochodzi, podciśnienie w porządku. Po wymianie gaźnika na seryjny, po zatkaniu wlotu na filtr odpala (później zakładam filtr) na parę minut po czym strzela z wydechu i gaśnie.
Post: 20 lip 2012, 12:13
wyreguluj gaznik
