Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 03 maja 2010, 20:11
siema. otóż mój skuter nie chce odpalić na zimnym silniku, musze go kopać chyba z 50 razy albo i więcej. jak zatkałem mu wlot powietrza to załapał. gdy jest ciepły to pali za pierwszym kopnięciem. o co chodzi?? proszę was o pomoc :)
Post: 03 maja 2010, 20:16
Sprawdź kompresje, możliwe że już tłok siada.
Post: 03 maja 2010, 20:22
F12a sprawdź mózg.
Ssanie chyba jest do wymiany, nie załącza się.
Post: 03 maja 2010, 20:24
Bartek15 pisze:
F12a sprawdź mózg.
Nie rób z siebie niewiadomo kogo bo to może być wina tłoka.
Post: 03 maja 2010, 20:31
no ale na osiągach nic nie stracił ani kopka lekko nie chodzi więc wątpię żeby była to komprecha chociaż wszystko możliwe. jutro sprawdzę ssanie tylko jak to sprawdzić czy dobrze chodzi??
Post: 03 maja 2010, 20:45
A masz dobrze naładowany akumulator ? A co do pytania jak sprawdzić ssanie to podłącz je bezpośrednio pod akumulator i powinna schować się ta igliczka co wystaje ze ssania.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 03 maja 2010, 20:49
no akumulator jest bardzo słaby ale ja na kopkę palę więc co to ma do rzeczy?
Post: 03 maja 2010, 20:54
Przecież ssanie załącza się z akumulatora więc jeżeli jest słaby to się od razu nie otwiera tylko dopiero jak go trochę pokopiesz to podładowuje się akumulator przez cewki i się dopiero otwiera. Naładuj akumulator i zobacz czy problem zniknął czy nie. Jeżeli nie zniknie to kup nowe ssanie.
-Polini For Race 70
Post: 03 maja 2010, 20:57
to nie jest od akumulatora bo zawsze taki miałem i wszystko było git, a poza tym nie jest aż tak słaby żeby nie mógł zasilić ssania bo migacze chodzą na wyłączonym silniku i świecą normalnie więc myślę że problem nie tkwi w aku tylko raczej w ssaniu. dzięki za to że mi powiedziałeś jak sprawdzić ssanie :) jutro będę sprawdzał i zdam relację :)
Post: 04 maja 2010, 17:07
dokąd idą te kabelki od ssania?? zielony wiem gdzie idzie ale nie wiem gdzie idzie żółty i proszę żebyście wstawili jakieś zdjęcie albo wytłumaczyli łopatologicznie :)
Post: 04 maja 2010, 21:35
Ja mam ssanie ręczne więc Ci nie zrobię zdjęcia :P A kabelki idą od ssania przy gaźniku do wtyczki pewnie. Wypnij wtyczkę przyłóż dwa kabelki i zobacz czy się wysunie.
-Polini For Race 70
Post: 04 maja 2010, 22:12
do wtyczki to na pewno ale jakiej wtyczki? gdzie się znajduje? odkręcałem plastiki i szukałem ale nie mogę znaleźć. proszę niech mi ktoś pomoże kto ma vivke ze ssaniem automatycznym ;/
Post: 04 maja 2010, 22:26
Może daj sobie na razie spokój ze sprawdzaniem ssania tylko podładuj akumulator mówię Ci. A co do tego gdzie są kabelki od ssania to dobierz się do ssania i patrz od ssania dalej gdzie biegną kable.
-Polini For Race 70
Post: 05 maja 2010, 14:27
ale problem jest taki że szedłem za kabelkiem no i on nagle wchodzi w inny przewód tak że są ta jeszcze inne kabelki no i później już nie wiem gdzie dochodzi ten kabelek od ssania. proszę żeby mi ktoś pomógł :)
Post: 05 maja 2010, 20:35
Ja mam ten sam problem... Jest bardzo możliwe że to ssanie ;D bo w pgt jest to wadliwa sprawa ;D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 05 maja 2010, 21:56
pomoże ktoś?? odświeżam
Post: 06 maja 2010, 10:59
Wymień ssanie...
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 06 maja 2010, 12:33
ja mam ten sam problem, i też nie wiem jak go rozwiązać więc dołączam sie do tematu
///...LOLO...\\\
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 12:34 przez Lolo1003, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2010, 20:03
Kurde kup sobie ssanie manualne i nie będziesz miał tego problemu. Ja mam manualne i jest o niebo lepsze od automatycznego. Nie muszę czekać aż się wyłączy żeby zacząć jechać, wyłączam je kiedy chce, przy odpalaniu włączam je tylko na odpalanie jak silnik odpali to od razu je wyłączam.
-Polini For Race 70
Post: 06 maja 2010, 20:51
Kylo93 a gdzie to ssanie kupiłeś i ile dałeś chodzi mi o kompletne jak dasz radę to daj link
///...LOLO...\\\
