Dzisiaj jest 21 paź 2026, 19:52
Post: 21 mar 2011, 14:19
witam zmienilem cylinder na 70 i od tamtego czasu mam duzy problem z odpaleniem skutera , na kopnij pali spoko ale na rozrusznik raz zalali a raz nie to znaczy slychac jak przepchnie tlok raz albo dwa a potem taki zgrzyt slychac . czy to moze byc wina rozrusznika i duzej kompresji przy wiekszym cylindrze czy to za slaby akumulator za cylinder 70 ???
Zapraszam do mojej Apki ;p
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315024
Post: 21 mar 2011, 14:23
Przed chwilą taki sam temat założyłe, więc nie wiem po co nowy zakładasz, tylko ja mam problem z roxem :roll: :?
Post: 21 mar 2011, 15:31
Pojazd: Rasing China
Większość tak ma... proste te rozruszniki były przystosowane po 50 cc a nie pod 70... nie wydala i tyle... większość 70 odpala się na początku najlepiej ze startera a po rozgrzaniu może nawet pójdzie z rozrusznika... na rozróch nie warto meczyć aku:-)
Post: 29 mar 2011, 14:22
rozumiem a mozna gdzies dokupic rozrusznik do cylindrow 70 cmm??? Podajcie linki
Post: 29 mar 2011, 15:06
raczej nie ma, możesz założyć tylko o mocniejszego skutera np 125.
Post: 29 mar 2011, 19:11
Kolego on ma normalnie palić z rozusznika jak na 50cc. Fakt bedzie mu troche ciężej ale ma odpalac tak czy tak. Czy masz może cos takiego ze proboje przekrecić a pozniej go tak jakby cofa i nie ma sily zakrecic?
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 29 mar 2011, 20:50
Znajomy ma 70ccm streetrace i normalnie hula z rozrusznika :)
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 29 mar 2011, 21:06
michalstw, ma dokladnie takie same objawy jak napisales , czyli kreci o potem taki jakby go cofa i nie ma juz sily zeby przekrecic . Wiesz czego mozna byc to wina ?
Post: 02 kwie 2011, 23:38
Sprawdź tulejkę od bendixa rozrusznika, mi na przykład reagował tak samo jak wam :D okazało się, że miałem ją strasznie rozjechaną i rozrusznik złapał zakręcił 2-3 razy tłokiem a potem złapał za duży opór na sprężaniu przesunął się w tulejce i zaczął przecierać zęby(z tego zgrzyt rozruchu)
