Dzisiaj jest 01 lis 2026, 2:51
Post: 26 cze 2009, 15:05
Mm problem gdyż dziś wymieniłem gaźnik na 17,5 dellorto wcześniej był grunter seryjny
dodam że mam ten gaźnik na automatycznym ssaniu wszystko jest elegancko po podłączane.
próbuje go odpalać z kopniaka a on tylko kręci ale nie odpala w ogóle. świeca nie jest zalana.
co mam zrobić pomocy!!!!!
Post: 26 cze 2009, 15:13
Last Chance
adi94, po pierwsze pojawia sie pytanie czy dobrze podlączyleś przewody paliwowe. Po drugie daj troszkę gazu jak odpasz żeby podeszło paliwa
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 26 cze 2009, 15:19
Macie fotki dodam że mam stożek Polini AirBox
http://zapodaj.net/bb5b610d5208.jpg.html
http://zapodaj.net/0808816bd9b5.jpg.html
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009, 15:21 przez adi94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2009, 16:03
Miałem to samo w roxie po zmianie z 12mm na 17,5mm. Podniosłem iglice na samą góre i odpalił. Równiez miałem stożek. Spróbuj tak zrobi.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 26 cze 2009, 16:38
Według mnie pomieszałeś wężyki u mnie też tak było, na początku radze dokładnie sprawdzić czy wszystko dokładnie podłączyłeś, a jak to nie pomoże wtedy próbuj podnosić iglicę.
Post: 26 cze 2009, 19:01
Last Chance
adi94, zastanawia mnie dlaczego ten jeden przewód jest mokry na drugim zdjęciu
Post: 26 cze 2009, 19:07
Wyreguluj gaźnik bo widzę że śrubka od mieszanki jest dużo wykręcona wkręć całkiem i wykręć ok 2 obroty i reguluj dalej
U mnie na oryginalnym filtrze mniej wystaje a mam ten sam gaźnik
Cylinder 50 ccm ):
Gaźnik: dellorto 17,5mm
Sprzęgło:stage6
Wariator:Malossi
Post: 27 cze 2009, 13:21
Próbowałem nalewać strzykawką paliwa do cylindra dziurką od świecy i jak naleje mu i zakręcę świece to kopniak nie działa nie chce się ruszyć do dołu. i muszę odkręcić świecę i wtedy się wylewa samo tyle paliwa co wlałem zakręcam świecę i kopniak już działa ale nie zapala skuter wkurzyłem się i założyłem seryjny gaźnik i też nie chciał zapalić wtedy już się załamałem ale za którymś razem wkońcu zapalił i chodzi elegancko. Jak go odpalić na dellorto 17,5 kurcze macie jakieś pomysły jak było u was? Jak wymieniliście gaźnik to odrazu wam odpalił czy co robiliście?
Post: 27 cze 2009, 13:38
Jak założyłem gaźnik to mi od razu przy moim setupie cisnął 105 coś kolo tego bez regulacji
po prostu założyłem gaźnik i za pierwszym razem odpaliłem :mrgreen:
ale to u mnie nie wiem jak u inych
AeroX-
Hebo Manston Replica 70cc
Yasuni Carrera 21
Stage6 - HQ Teflon
Wał korbowy Stage6 HPC
Wariator Hebo Next Generation
Sprzęgło Hebo R Racing
Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm
Filtr powietrza Hebo S - niebieski
Post: 27 cze 2009, 14:09
Nie wyregulowany gaźnik. Za mało paliwa. Zmień ustawienie iglicy.
